Remplacement Bouton poussoir par un détecteur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour.
Sur une vieille installation électrique, je voudrais remplacer deux boutons poussoirs par deux détecteurs
J'ai le neutre qui arrive au bouton poussoir. Est ce que je peux conserver les autres BP.
J'ai acheté deux détecteurs.
J'ai un soucis avec les anciens télérupteurs.
Pouvez-vous m'aider.
D'avance merci.
Manbrico34
Dept : Herault
Env. 40 message Lot
La modification est possible seulement en enlevant le telerupteur donc en modifiant totalement le circuit je pense
Je pense que le telerupteur n'est pas compatible avec les detecteurs...a vérifié car certain detecteurs le sont
Dept : Lot
Bonjour.
Je pense aussi.
Mais j'ai trouvé ce schéma sur le site.
Je ne sais pas si je peux l'utiliser.
Dept : Herault
Env. 40 message Lot
ce schéma de cablage est celui d'un télérupteur
Dans votre cas si j'ai bien compris vous voulez enlever les 2 poussoirs et mettre 2 detecteur de présence
Il faut donc suprimer le telerupteur car lorsque le detecteur fermera le circuit cela aura pour incidence d'alimenter la bobine du télérupteur de tout la durée de la tempo..c'est à dire que si par exemple votre detecteur est regler sur 5mn la bobine du télérupeur sera alimentée pendant 5mn...elle n'est pas prevu pour cela...juste pour une implusion
Donc si 2 detecteurs il faut supprimer le telerupteur....et brancher la lampe en direct comme indiqué dans la notice...
Certain détecteur de marque peuvent parfois etre associé avec un bouton poussoir... mais meme dans ce cas il faut suprimer le telerupeur
Dept : Lot
Merci pour votre réponse.
Ok je vais le supprimer.
Mais au niveau des BP j'ai uniquement que deux fils dont le neutre ( en bleu).
Je fais comment pour avoir le retour lampe.
Si vous avez un schéma, pour moi ce serait plus simple.
Dept : Herault
Env. 40 message Lot
Attention...
il n'y a jamais le neutre branché sur un BP autrement court circuit direct lorsqu'on appuis sur le BP
sur votre BP il y a normalement 2 fil
-une phase
-et une navette qui va à l'ampoule
dans votre cas il faut utiliser le schéma 2 sur votre doc et donc brancher la phase sur la borne L de votre détecteur et la navette lampe sur le symbole un peu compliqué a faire sur un clavier !!!!
le neutre de votre ampoule ne doit pas etre touché
Dept : Lot
Normalement je suis d'accord avec vous.
Mais j'ai ce circuit. Le deuxième avec le neutre au BP.
C'est pour ça que je ne sais pas comment faire
Dept : Herault
Env. 40 message Lot
AH OUI EFFECTIVEMENT je n'avais pas pensé a ce type de branchement non conforme mais tres utilisé par les elecs pour economiser un fil !!!!!!
ben la pas le choix il faut modifier le cablage
Dept : Lot
dommage de ne pas avoir posté dans la section elec, vous auriez eu la réponse directe de l'auteur des schémas...
on peut essayer...  Carminas youyouuuuu
Bonjour.
Je suis nouveau.
Je ne savais pas trop comment faire.
C'est vraiment super sympa.
Dept : Herault
Vos détecteurs nécessitent la présence de la phase.
Si vous n'avez que le neutre de présent aux poussoirs, ce ne sera pas possible sans repenser le câblage.
Première étape : mettre sur le papier le câblage actuel, en particulier la liaison entre les différents poussoirs et les télérupteurs
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Effectivement c'est un peu galère.
Je vais voir si je ne trouve pas un autre détecteur. Je ne sais pas si ça existe.
Très bon weekend.
Dept : Herault
Env. 40 message Lot
le probleme sera toujours le meme
tous les detecteurs fonctionnent de la meme facon
il faut supprimer votre télérupteur de boite
ramener la phase sur au moins un des detecteurs voir dans votre cas les 2 et recabler le point lumineux
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Mais question bête..pourquoi supprimer les BP ?
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Si c'est pour un soucis de bruit ou d'oublie d'extinction il existe un produit sympa chez YOKIS c'est le MTR500E qui lui permet un cablage avec BP au neutre en modifiant le cablage legerement
C'est en fait un télérupteur temporisé qui va eteindre apres un certain temps programmable la lumiere
Par contre si c'est pour beneficier d'un allumage automatique au passage seule la solution qui vous pose probleme est valable
Ou alors changer le point lumineux par un a detection mais là il faut pas se tromper
sur le principe de détection.....il faut fuit les hyper frequence qui detecte meme a travers les murs et choisir un modele infrarouge...
voila
Dept : Lot
C'est pour une personne âgée qui ne pense plus à allumer la lumière la nuit.
Elle est tombée plusieurs fois.
Maison des années 60.
Je vais faire un contrôle fils à fils.
Merci pour les conseils.
Dept : Herault
Env. 40 message Lot
Dans ce cas la si par change les telerupteurs de boite sont a proximité des BP il faut effectivement modifier cablage et peut etre recuperer la phase qui doit etre sur le telerupteur
Dept : Lot
Ok je vais essayer.
Merci pour votre aide.
Cdt
Dept : Herault
En cache depuis hier à 09h23
