Pose de dalles exterieures sur plots
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 266 fois
Env. 40 message Lot
J'ai une terrasse qui est juste une dalle beton de 5x2m que je souhaite couvrir par des dalles grès sur plots
Je voudrai savoir si je dois reproduite la pente sur les dalles ou si celle de la chape suivit car les dalles n'étant pas jointé l'écoulement de l'eau pourra quand même se faire et dans ce cas mettre les dalles parfaitement de niveau sans pente.
Merci par avance pour votre aide
Dept : Lot
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Vous pouvez mettre vos dalles parfaitement de niveau, c'est tout l'intérêt de la pose sur plot !
De : Isle Jourdain (32)
Env. 80 message Maine Et Loire
J'ai fait l'erreur de poser de niveau ,mes dalles rectifiées sur une chape béton , je le regrette car l'eau stagne dessus et l'hiver les dalles restent glissantes car givrees.Je vais devoir donner de la pente pour corriger ce gros problème.
Dept : Maine Et Loire
Env. 40 message Lot
oui voila c'est ce que je me disais aussi ..savoir comment l'eau peut s'évacuer sur les dalles si elle n'ont pas de pentes...meme s'il n'y a pas de joint entres elles
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Par contre je n'ai pas encore compris quel genre de plots il me faut pour garder cette pente...des plots classiques tous de la meme hauteur ..ou des plots de différentes hauteur ..ou des plots de même hauteur mais autonivelant...je suis perdu !!!
Sachant que sur les 2 metres de la terrase j'ai une difference de 4cm max entre le point le plus haut et le point le plus bas..
Et je n'arrive pas a trouver non plus quelle hauteur mini faut il laisser entre le sol et les dalles....
pas simple de ne pas se tromper!!!
Dept : Lot
En ce qui me concerne j’ai mis des plots autonivelants jouplasts qui sont réglables de 12 à 18 cm de hauteur.(de mémoire).C’est très facile à utiliser , même pour un débutant.
Env. 40 message Lot
oui mais les plots autonivelant vous ont permis de conserver la pente quand meme?
Dept : Lot
Ben oui , cela ne pose aucun problème.J'ai 2 terrasses ,une qui est de niveau , et une plus petite sur laquelle j'ai mis une très légère pente car j'ai immédiatement constaté que l'eau stagnait sur la première.J'ai du mettre 2/3 cm sur une largeur de 3m , cela suffit pour l'écoulement.
Env. 40 message Lot
en fait voila ma question...
j'ai une terrasse beton de 50 ans de 2m de large qui a une pente de 4 cm sur les 2m
je me demande si je dois utiliser des plots classiques et mettre les dalles de niveau avec le risque d'avoir un peu d'eau stagnante...
ou alors laisser la pente actuelle et la reproduire sur les dalles et dans ce cas a priori les autonivelants permettent cela....
je pensais utiliser la gamme Jouplast qui a l'air bien...mais il y a une incompatibilité a priori sur les hauteur 20/30 pour pouvoir mettre des plaques a dalles jouplats permettant d'etre bien aligné sur les murs!!
Dept : Lot
Je n'ai pas de réponse à votre problématique , mais à votre place je ferais une nouvelle chape et des dalles scellées car les plots coûtent assez cher , et la pose sur plots fait que les dalles sont plus bruyantes que scellées.
Env. 40 message Lot
oui finalement poser de carrelage collé serait pas mal mais le probleme c'est qu'il faut savoir le faire....et c'est pas mon cas!!!
alors que la pose sur plot permet de se tromper et de pouvoir recommencer
j'ai regardé les tutos pour le carrelage colléils ne disent pas tous la meme chose!!!
Dept : Lot
comme il a plu ce matin , pour vous aider à faire votre choix j'ai pris une photo des dalles sur plots posées de niveau qui retiennent l'eau . Imaginez la même photo en hiver quand tout est gelé !
Env. 40 message Lot
effectivement ce ne doit pas etre top
pourtant cela reste tres sympa comme terrasse
je pense que je vais partir sur des plots autonivelants de 40/60 comme ca ils me permettront de garder la pente de la dalle sur laquelle ils seront posés
je pense qu'en les mettant tous a la meme hauteur le fait que leur tete soit nivelante me permettra de ne pas avoir d'effet "escalier" sur les dalle
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h27
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
