Cartouche avec cristaux sur arrivée principale d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Gard
Dans notre appartement en location, nous avons une cartouche avec des cristaux blancs branchée sur l'arrivée principale d'eau.
Est-ce du sels d'après-vous?
Est ce qu'il faut les changer régulièrement ?
Merci beaucoup !
Ça ressemble à un filtre anticalcaire à polyphosphates.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
+1 adenis
C'est à changer quand les cristaux sont dissous.
Par contre c'est plutôt déconseillé pour l'eau de consommation. Le calcaire n'a pas d'effet à l'intérieur du corps, les polyphosphates sont potentiellement nocif, en tout cas peuvent perturber la digestion...
Il faudrait donc séparer le réseau des robinets et celui des lave linge et compagnie.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 200 message Dordogne
Pour répondre à vos questions : Non ce n'est pas du sel. Oui il faut les changer régulièrement.. Selon la qualité du produit acheté, cela va de 6 mois à un an.
A noter : L'adjonction d'un filtre à particules est un plus car retient les boues et particules en suspension.
Les polyphosphates, que l'on trouve sous forme de gros cristaux translucides dans ces filtres anticalcaires, sont utilisés comme additifs alimentaires sous le code E452.
Ils sont, entre autres, utilisés pour retenir l'eau dans les jambons industriels et leur faire gagner du poids. Dry
Dans le cas des cartouches filtrantes, le risque de contamination bactériologique est bien plus important si les filtres (Cristaux et Cartouche filtrante) ne sont pas entretenus et changés régulièrement. Wink
Concernant l'adoucisseur, le calcaire (alias calcium) est éliminé est remplacé par du sel (alias sodium). Le calcium, l'organisme en a besoin. En revanche, le sel n'est pas le meilleur aliment pour la santé.
Le système avec billes de phosphate est aussi potentiellement propagateur d'algues en cas d'absence totale d'entretien.
De là à accuser ces filtres d'être responsables de maladies cardio-vasculaires ou d'insuffisance rénale, nos aliments industriels ne sont pas mieux lotis que ces filtres anti calcaire. Que dire alors du Chlore présent dans l'eau du robinet..
Comme tout, entretenir régulièrement, nettoyer, remplacer.
De toute façons, les marchands chercheront toujours les bons arguments bien enjolivés, sur base de réalité "augmentée" pour nous vendre leurs produits.....
A voir l'état des cristaux ils semblent bien saturés en calcaire en tout cas !Huh
Dept : Dordogne
Merci pour vos réponses édifiantes !
Pour la petite histoire, cette cartouche est en place dans l'appartement en location de mon amie depuis 5ans et le propriétaire ne lui a rien dis à ce sujet....
J'ai pour l'instant enlève la cartouche sans la renplacer.
Est-il possible de mettre un autre genre de filtre comme un filtre à particules dans ce système car au vue de la dernière réponse, je n'ai pas trop envie de remettre le même type de produit.
Merci encore.
Oui, il est possible de mettre un filtre "bobiné" qui retiendra les particules en suspensions mais pas le calcaire.
Il existe des filtres "3 en 1" (exemple) qui permettent d'assurer les 3 fonctions.
Le mieux est de se rendre en GSB (Grande surface de Bricolage) avec la cuve en plastique pour s'assurer de la bonne dimension.
Précision : Votre système n'est pas un adoucisseur d'eau, mais un simple système de filtrage.
Si le filtre actuel est en place depuis 5 ans sans avoir été changé, il est nécessaire de remplacer les cristaux. (*)
Vous pouvez aussi connaitre la "dureté" de l'eau dans votre région en consultant ce site et déterminer l'importance d'un filtre en amont de votre réseau domestique.
Bonne journée.
(*)  Au cas où :
- Fermer la vanne rouge d'arrivée d'eau.
- Ouvrir un robinet et laisser couler pour faire chuter la pression
- Dévisser le vase à l'aide de la clef ronde
- Virer les cristaux
- Nettoyer
- Recharger
- Remettre le vase, son joint (en bon état) et la filtration neuve
- Mettre un peu de savon de Marseille sur le pas de vis permettra de mieux le desserrer la prochaine fois, (à la limite, un tout petit peu de graisse sans en faire déborder dans le vase)
- Rouvrir l'eau
- Fermer le robinet
Dept : Dordogne
Merci pour cette dernière réponse.
Le filtre 3 en 1 a l'air d'être une bonne solution de remplacement.
Je vais faire le tour pour trouver la bonne dimension.
Merci encore !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
