Jonction dalle OSB et dalle beton avant pose d'un carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 111 fois
Env. 30 message Moselle
Je suis en train de poser au sol des dalles OSB (épaisseur 22 mm). Ces dalles OSB vont venir contre une dalle en béton. Pour bien comprendre, il s'agit de 2 pièces qui ont fusionnées : 1 salle de bain et une chambre. La dalle en béton correspondait à la SDB alors que la chambre avait initialement un plancher  bois que je remplace par de l'OSB.
Lorsque l'on pose de l'OSB, il faut laisser un vide de 10mm sur les côtés. Je vais donc laisser cet espace également lorsque l'OSB jouxtera la dalle béton. L'ensemble sera ensuite, d'abord recouvert d'une natte de désolidarisation, puis carreler.
La question que je me pose est : dois-je mettre un joint genre silicone dans cet espace ou ne pas du tout le combler ? Puis-je me permettre de réduire cet espace ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Moselle
Après quelques recherches, je vois que lorsqu'on pose un nouveau plancher, il y a aussi des espaces pour la dilatation et si certains de ces espaces peuvent être laissés vides car ensuite cachés par des plinthes, d'autres doivent être recouverts pour des raisons esthétiques : c'est le cas par exemple le long des portes. Je suppose alors qu'avec de l'OSB on peut faire de même... Par ailleurs je viens de trouver sur internet un mastic-colle polyuréthane dont voici le descriptif constructeur "Polyvalent, il s'applique pour la création de joints d’étanchéité et de dilatation dans le bâtiment. Produit innovant et durable, il permet le raccordement entre menuiserie et maçonnerie."Blush
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 16h27
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
