Peut t'on enlevé la poutre toiture en A ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Bonjour bonjour,
J'aimerais enlever ou modifier c'est a dire relevé les 2 poutres en A dans le grenier ?
Une solution ? Des astuces
Merci d avance
Éric
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message 06 (6)
Une solution dans ce cas est de transformer les fermes en A en fermes à blochets. L'entrait retroussé sera reporté un peu plus haut.
Mais cela peut avoir une incidence dans le plafond de l'étage du dessous pour la passage des jambes de force.
Il faut pouvoir placer un entrait entre les deux pieds de ferme transformée, en général il peut s'intégrer dans le plancher, ou dans le plafond dessous.
Le tout à dimensionner et à déterminer en fonction des cotes exactes, des charges, de la constitution exacte des existants.
De : 06 (6)
Merci de la réponse
Mais désolé j'ai rien compris 😱😱😱
Possible d'avoir un schéma ?
Éric
Ilovir a écrit:Bonjour
OK avecIlovir
Ta toiture fonctionne comme un livre ouvert sur une table.
La poutre, c'est un entrait, travaille en tension pour empêcher les 2 cotés du livre de s'écarter et de s'écraser sur la table.
Donc si tu enlèves ces entraits, tu augmente énormément la poussée sur les murs avec le risque qu'ils se fendent et s'écartent.
Pour enlever ces entraits, il faut modifier le système de la charpente pour éviter de reporter une charge latérale sur les murs. C'est un système avec blochets. Mais pour ça, je pense que tu dois t'adresser à un professionnel.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Re ... Oui j' ai vu le système...
J ai pas compris par contre la poutre qui va au plancher et même en dessous en plancher c est quoi qui la maintien en bas ?
Auriez vous une idée de prix pour faire cette modification ?
Oui je le ferais faire de toute façon
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h52
