Section cable pour tableau divisionnaire en cascade Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 118 fois
Mon beau frère souhaite faire une cuisine extérieure
Je me pose donc la question de dimensionner la câble qui va l'alimenter.
Aujourd'hui, il a une installation en triphasé (même s'il n'y a plus à date d'appareils TRI)
Il y a actuellement 2 tableaux (maison+garage) chacun directement reliés au disjoncteur principal
L'idée est d'alimenter cette nouvelle cuisine extérieure depuis le garage.
Le garage est alimenter avec une ligne TRI dont les brins ont un diamètre de 4,2mm avec protection (10mm² ?)
Actuellement, il y a peu de consommateur dans le garage (2 portes de garage, un frigo, un congel, lumière, prise).
Si je passe un 5G10mm², quelle puissance puis je espérer ? (idem pour du 16mm²)
J'ai prévu de partir du garage avec un disjoncteur tri puis de mettre un tableau dans la cuisine ext
Sujet résolu !
Avec 75m de 5G10² et une chute de tension maxi de 2% dans les liaisons comme le préconise la norme, vous pourrez tirer 18kW en tri (donc en gros 25A par phase)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le retour.
J'ai néanmoins un doute sur la section existante maison-garage.
Pensez vous avec le mesure de 4,2mm (avec protection), nous sommes en 10mm² (diam 3,6mm) ?
Et est-ce qu'un 6mm² sur 30m suivi de 45m en 10mm² est envisageable ? Et comment calcule t on la puissance ?
Est ce que ca peut être intéressant d'ajouter un piquet de terre ? (je ne sais pas ou se trouve la terre actuelle chez mon beauf)
AH j'oubliais, une pompe de piscine va être branché sur le garage.
PS : Son abonnement est à 12kVA
Des conducteurs simple H07VR en 6² ont un diamètre de 4,7mm
Donc probablement du 6²
Pour vérifier sur le câble lui même : R2V 2x6² : 12mm et du 3G6² : 13,5²mm
On peut effectivement augmenter la 2ème section pour tenir compte de la chute de tension sur la longueur
Le calcul se complique un peu.
On va le faire à l'envers par itération en regardant la chute de tension en tri sur 30m de 6² puis sur 45m de x² avec 2 hypothèses de puissance
25A (15kVA) : 1,3% 6² + 0,7% 16² --> 2% : OK
20A (12kVA) : 1% 6² + 0,9% 10² --> 1,9% : OK
Intéressant si la terre n'est pas bonne, sinon aucun intérêt.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci.
Si je résume (pour 75m) :
En full 6, je suis autour de 16A
En 6+10, je suis aux environ de 20A
En 6+16, je suis aux environ de 25A
En full 10, je suis a 25A
Dans la cuisine ext, si j'additionne bêtement les consommateurs, je suis à 12kW (hypothèse ou on allume tout d'un coup)
Sachant que vous etes en tri
20A cela vous permet 14kW, par contre réparti sur 3 phases.
Sachant que dans les faits, vous n'allumez jamais tout à fond d'un coup.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour les réponses
