Remplacement chaudière gaz 2022
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 222 fois
Remplacement chaudière gaz standard
Poêle à granulé (couplé à la PAC air/air de l'étage) (2 votes)
 67%
Chaudière gaz à condensation (1 vote)
 33%
PAC air/eau + ballon d'eau chaude indépendant (0 vote)
 0%
3 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 20 message Saone Et Loire
Je me permets de solliciter vos conseils car nous avons reçu une facture de régulation d’énergie ce mois de mai et celle-ci est très salée !
Nous avons consommé moins de gaz que l’an dernier (1000 kwh en moins) et nous avons reçu une facture de plus de 400€ pour la régularisation. Je sais qu’en ce moment le prix des énergies augmentent mais là ce n’est plus possible… En bref, sur 1 an, nous sommes à 1762€ de gaz (19600 kwh) et 510€ d’électricité (2427 kwh). (Nous chauffons environs 8 mois dans l'année à 20.5 degrés en présentielle, 17 degrés en absent, (absence 8h/17h en semaine) et 18.5 degrés en mode nuit. Tout cela est programmé avec un thermostat connecté Somfy.
Voici donc notre situation :
Nous avons une maison traditionnelle construite en 1999 dans le 71 avec chaudière gaz classique (de 23 ans donc) qui chauffe toute la maison via des radiateurs à eau (standard). L’électricité va nous servir pour le reste (nous avons prévu de passer sur des plaques inductions sous peu.)
135 m2 habitables. J’ai refait les joints autour des fenêtres un peu partout mais pas de gros travaux, nous avons fait l’isolation à 1 euros l’an dernier pour les combles. Nous ne ressentons pas forcément une perdition de chaleur, je pense donc que notre isolation est correcte/moyenne.
Le RDC comprend une pièce à vivre de 40 m2 (salle + salon + cuisine ouverte), un bureau, un WC, un cagibi (où est la chaudière), un garage (accès via le cagibi non chauffé).
A l’étage il y a un palier, 3 chambres, une SDB et un dressing. Nous avons fait posé une climatisation (PAC air/air chauffante et climatisante) Daikin RXM42N2V1B9 dans ce palier (centre de l’étage) pour l’été mais je pense qu’elle peut s’utiliser pour chauffer correctement sans trop consommer.
Nous sommes une petite famille de 3 personnes (pour le moment) et nous commençons à faire des devis pour remplacer notre chauffage actuel.
Pour les solutions :
1. Une chaudière à gaz à condensation avec ballon de 40 litres intégré nous reviendrait à 4500€ tout compris mais j’avoue ne pas trop vouloir repartir sur du gaz étant donné la période que nous traversons…
2. Une PAC air/eau avec ballon indépendant pour chauffer la maison avec les radiateurs. Je suis en attente d’informations au niveau du prix (je sais qu’on peut avoir des aides).
3. Un poêle à granulé couplé à ma PAC air/air de l’étage.
4. La chaudière à pellets mais il faut beaucoup de place, je pense que ce serait faisable mais ça m’a l’air assez compliqué à mettre en place.
Quelle serait la meilleure solution pour vous ? Le but étant de faire des économies bien sûr
Merci d’avance pour vos conseils.
Dept : Saone Et Loire
Je viens de recevoir un devis pour une PaC.
Avec les aides déduites, on passe de 13300€ à 5300€ pour une pompe à chaleur 14 Kw. Un tech doit passer pour vérifier si la maison est correctement isolée et pour faire un état des lieux. Je pense que la puissance est due au fait que ma maison n'est pas super bien isolée...
ça me semble beaucoup comme puissance, j'espère ne pas trop consommer d'électricité si je pars sur cette solution.
Un cas similaire parmi vous ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il n'y a pas de secret ... la vraie solution c'est isolation, isolation, isolation  + étanchéité.
Isolation combles à 1€: OK mais avec une situation "possiblement merdique en combles" ... c'est souvent un coup d'épée dans l'eau ou presque. Donc au max 20% des isolations à 1€ sont valables (le chiffre de 20% est de moi, je n'ai pas fait une thèse sur le sujet !).
Donc avant de vouloir remplacer son mode de chauffage avec l'espoir vain de trouver "le miracle", il faut agir à la source du problème ... l'isolation.
PS) attention à la subvention, même si par laxisme elle est accordée sur le mode de chauffage !  En résumé 14 Kw pour 135m2 habitables, c'est beaucoup ! Dis autrement, une subvention chauffage (PAC, ou autre) dans une maison mal isolée, ce n'est pas un bon service à rendre aux citoyens.
PSS) l'état doit mettre "le paquet sur les subventions isolation" et pas sur le mode de chauffage (souvent les PAC actuellement). Le business autour des PAC depuis 2018 et surtout depuis mars 2022 me fait honte
En 2022 depuis l’Ukraine et la vraie réalité des problèmes possibles ... il faut investir au bon endroit. Le retour sur investissement sur 10 ou 20 ans, c'est une grosse connerie, il faut une approche au moins sur 80 ans à l'échelle d'un pays ... et ce qui est vrai pour le pays l'est aussi pour le prolétaire français
Pour les plus crédules (en résumé, pour tous les lecteurs !) : les pellets ont bizarrement beaucoup augmentés en Europe ces derniers mois. Je l'avais prévu depuis plus de 5 ans en disant que le prix du pellet suivra la conjoncture économiques (l'opportunité du business) ... je me suis fais mettre plus bas que terre sur les forums. Merci aux écolos-bobos de m'expliquer
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre message.
En ce qui concerne l'isolation des combles l'an dernier, nous avons vraiment vu la différence, (autant pour le chauffage que pour la clim), le froid et le chaud restaient et ne partaient plus vers le toit, je pense donc que le travail a été bien fait
En ce qui concerne l'isolation du RDC, nous aurons la réponse lundi prochain quand les tests seront réalisés, mais j'ai vu sur le devis de la PaC que c'est 14 Kw avec un appoint électrique de 6 Kw. Le conseiller de chez Effy m'a conseillé ce modèle mais le technicien peut très bien revoir à la baisse une fois qu'il aura vu la maison.
Notre maison a 23 ans (1999) avec une DPE classé D à 154 kwh/m2. J'imagine donc qu'au niveau isolation, ce n'est pas une catastrophe (enfin je l'espère).
@A-voir salut, pour ce qui est des prix des granulés ..en 2012 quand j' ai construit je payais la palette 265€.....et maintenant 285€ (je suis en bourgogne). on peux donc dire que ça augmente certes mais sans commune mesure avec l' élec ou les énergies fossiles. les aides devraient être mises bien sur l' isolation mais surtout sur le solaire thermique...bizzare on entend jamais parler de ça.
De : Barges 21910 (21)
Hier le technicien n'est pas venu... Il semblerait que la société qui se charge de mon cas ne soit pas tellement organisée, ils ont repoussé le RDV à la mi-juin (sous prétexte qu'il est en arrêt depuis 1 semaine et que personne ne m'a prévenu, ils ont même insisté sur le fait qu'ils m'ont contacté plein de fois par téléphone alors que c'est faux, bref !)
Je me suis un peu renseigné et j'ai l'impression que c'est vraiment une société qui vend des pompes à chaleur, je ne pense donc pas que j'aurai un avis sincère sur ce qu'il me faut vraiment...
J'imagine ne pas être le seul dans ce cas, je ne sais vraiment pas vers quoi me tourner pour le remplacement de mon chauffage.
D'autres avis ? Ou expérience significative ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
