Comment lire la performance d'une pompe de forage ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Aix En Provence (13)
sur mon forage à 35m, j'ai une pompe LOWARA 4GS 15M. Sur sa notice, je vois ce schéma de performance, et je ne comprend pas comment il se lit. Comment j'en déduis le débit théorique de ma pompe à 35m ?
Il semble me manquer une donnée pour me ballader dans cette zone bleue...
Terrain : proche Aix-en-Provence, plein sud.
Constructeur : EPC
Chauffage ENALSA géothermie horizontale sol-sol avec 2 planchers chauffants.
De : Aix En Provence (13)
Sujet résolu !
 Ce tableau donne les performances des différentes pompes immergées de la gamme .
Le 4 c'est le diamètre de la pompe en pouces.
Mais dans leur gamme de pompes 4 pouces (environ 10 cm), il y a plusieurs puissances en fonction de la HMT choisie.
La plus petite fait 370W et la plus grosse 2200W. La tienne , c'est une 1500W monophasée.
Donc la plage en bleu, correspond à plusieurs pompes.
Pour une seule pompe , il y a une seule courbe.
De plus, les pompes immergées sont des pompes refoulantes uniquement. Donc dans ton calcul de HMT, il faut intégrer la profondeur de l'eau, la hauteur du terrain (si terrain en pente), les pertes hydrauliques dues aux tuyauteries et la pression nécessaire pour ton utilisation (1 bar = 10 HMT).
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Ah ok, donc ce tableau sert plutôt à trouver quelle gamme de pompe on peut viser. Mais je dois donc pouvoir trouver quelque part une courbe unique (H/Q) décrivant ma pompe de 1500W. Je vais chercher cela...
Sinon j'ai bien compris que la H doit prendre en compte les vraies hauteurs totales + les pertes de charge.
Merci pour votre réponse.
Constructeur : EPC
Rebonjour
J'ai trouve la courbe spécifique à la pompe 4 GS15.
Voici      HMT           127  -  114  -  108  -  89  -   60   -   40
            Q (m3/h)     0    -   1,8  -  2,4   -  3,6  -  4,8  -  5.4
Donc , si tu considères la hauteur du puits : 35 m + ht terrain +pertes , on va prendre 40 HMT
           + une pression d'arrosage de 3,5 bars                                                soit       35 HMT
        total       75 HMT
Donc par rapport à la courbe, ça devrait sortir un peu plus de 4m3/h .
Si le point d'arrosage est plus haut, on augmente la HMT d'autant et ça diminue la quantité en fonction de la courbe.
Je pense que ça se calcule comme ça
Cdt
Ok merci.
j'avais trouvé un peu la même courbe et aboutit à des résultats comparables.
hélas je mesure un débit d'environ 1.8m3/h (une fois le surpresseur vidé et la pompe en relation directe avec un robinet de mesure bien large et proche de la pompe). Pourtant j'ai changé le condo de la pompe, mais il était encore correct 44uF au lieu de 50uF.
Constructeur : EPC
Cette pompe est prévue avec un refoulement de 1" 1/4
Si vous mettez un tuyau plus petit, ça diminue les performances.
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
