Pompe immergée qui s'arrête quand on réduit le débit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Gard
J'ai une pompe immergée à 80 m qui fonctionne depuis 20 ans pour alimenter plusieurs circuits d'arrosages et quelques robinets de jardin.
Mon problème : la pompe s'arrête (le disjoncteur thermique dans le boitier de démarrage saute) lorsque je tire moins d'eau, par exemple quand je ferme un robinet sur deux ouverts. En d'autres termes, si j'ouvre 3 robinets à fond, ça fonctionne nickel. Si je mets l'arrosage enterré , ça fonctionne tant qu'il n'y a pas changement de zones. En fait dès que je tire moins d'eau quelques secondes , soit en fermant une vanne, soit en programmation d'arrosage quand un circuit se ferme et que l'autre démarre, PAF ça disjoncte.
Encore ce matin, j'ouvre 2 robinets , l'un pour remplir ma piscine, l'autre pour arroser un massif. Ca fonctionne parfaitement. Mais dès que je ferme mon tuyau d'arrosage, alors que l'autre reste ouvert pour remplir ma piscine, Paf !! ça disjoncte !
A noter que j'ai pensé que le problème venait du démarrage automatique de la pompe, ballon et pressostat. J'ai donc branché la pompe en direct en zappant le pressostat avec démarrage manuel et malheureusement le problème persiste !!!
Merci de vos conseils éclairés. Etant donnée la grande profondeur et donc le cout pour retirer la pompe du forage, j'ai remplacé tout ce qui était facile et bon marché comme le disjoncteur thermique, la bobine de démarrage, le pressostat du ballon....
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Je pense qu'il n'y a plus d'air dans le ballon, ou que le ballon est percé.
Donc, plus d'air, chaque fois que tu fermes des robinets, la pression monte de suite et dépasse le maxi du pressostat, donc la pompe s'arrête.
Je pense que tu as changé plein de pièces pour rien
Juste un manque d'air
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre réponse Amedee. J'ai vérifié le ballon qui est à 2 bars de pression une fois le ballon vidé. Exactement la pression d'usine, 20 ans plus tard.
Mais comme je l'ai précisé, mon problème persiste alors que que j'ai branché directement la pompe sans passer par le ballon et le pressostat. Cdt
Désolé, alors je vois pas ??
Cdt
Il pourrait s'agir d'un problème de pompe trop puissante, et dépassant ses limites quand on réduit le débit. Une pompe de puisage a une courbe d'utilisation (fonction du volume et de la pression) et un domaine de fonctionnement qu'il convient de ne pas dépasser; concrètement, si ta pompe est construite pour sortir 3 m3/heure avec une pression de 4 bars, réduire le débit à 1,5 m3/heure fera monter la pression à 5 ou 6 bars, ce qui peut être en dehors de son domaine de fonctionnement, la fera peiner et suffira à déclencher la sécurité thermique... Ne connaissant ni ta pompe ni son installation, il m'est impossible d'être plus précis.
Pour corriger ce dysfonctionnement, il n'y a guère que deux méthodes:
- changer la pompe pour un modèle adapté (pour une pompe située à 80 m, ça risque d'être difficile et coûteux)
-monter une dérivation en sortie de forage et renvoyer une partie de l'eau dans ce forage; une vanne de réglage permet de trouver la bonne proportion à réinjecter. Cette "solution" est évidemment bien plus facile et peu coûteuse, mais elle manque d'élégance technique...
Bonne réflexion, et bon courage.
De : Arzal (56)
Merci pour ces infos, mais comment la pompe peut elle monter en pression alors que le pressostat du ballon coupe la pompe à 3 kg ???
Réponse tardive, mais sait-on jamais.
Ton pressostat coupe la pompe à 3 bars au niveau du sol; à moins 80 m, la pression est alors de 11 bars !!!
Il est probable qu'en fonctionnement normal (deux robinets ouverts), ta pompe fonctionne déjà aux limites de sa marge; un peu plus, et cette marge est dépassée; le domaine de fonctionnement d'une pompe lie étroitement débit et pression.
Ceci dit, je me trompe peut-être...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h12
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
