Vérification schéma tableau électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Dordogne
Je pratique depuis longtemps ce forum en tant que spectateur et j'aimerais profiter de votre savoir pour faire vérifier mon schéma électrique pour la rénovation complète de mon électricité.
Pour info c'est pour un compteur mono 9kVA, le premier tableau est à coté du disjoncteur général et il y a 10mètres entre le tableau primaire et le secondaire de la grange, je ne suis pas sûr du diamètre des fils entre eux ainsi que le branchement du parafoudre.
(le forum réduit la qualité, voici la photo en haute définition : Tableau electrique )
Je remercie d'avance beaucoup ceux qui passeront du temps à regarder mon schéma.
Bonne journée
Dept : Dordogne
La résolution n'est pas suffisament bonne pour lire les textes.
Les seules choses que je peux dire avec ce que je vois :
- ce n'est pas un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut mettre au départ du tableau divisionnaire mais un disjoncteur
- le raccordement des 2 chauffe-eaux n'est pas bon (les différentiels vont sauter)
- si vous le pouvez, privilégiez l'usage de peigne verticaux.
- dans la grange, répartir les circuits éclairage sur les 2 différentiels
Pour la liaison entre les 2 tableaux, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Vu ce que vois, un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui autorise 9kW devrait suffire.
Edit : j'ai lu le lien en haute définition
Pas d'autres remarque si ce n'est de passer l'inter sectionneur en 40A compte tenu de ce que j'ai dit au dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai mis à jour pour la qualité avec un lien parce que je n'arrive pas sinon à avoir la qualité originale.
Je vais donc revoir mes branchements pour les chauffe-eaux, je vais effectivement utiliser des peignes verticaux mais je ne savais pas les symboliser.
Merci à vous
Dept : Dordogne
Du coup vous pouvez vous passer de bornier et repiquer l'alim de votre tableau divisionnaire sur le peigne.
Cela vous simplifiera la circulation des câbles
Exemple :
- alim sur la borne du bas du peigne
- repiquage vers disjoncteur tableau divisionnaire sur la borne du haut
Pour les chauffe-eau, 2 manières de faire :
Ou vous virez le tarif HC peu rentable de nos jours.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les deux schéma effectivement c'est un peu plus compliqué avec deux tableaux pour les contacteurs, je vais corriger mes plans.
Je viens de voir votre dernier message, je ne suis pas encore en HC, je pensais y passer mais si ce n'est pas rentable autant que je ne le passe pas selon vous?
Dept : Dordogne
Voici le schéma avec vos corrections : en haute definition (j'ai viré les contacteurs en pensant ne pas passer en HP-HC en suivant votre remarque)
J'ai du mal à trouver des disjoncteur 40a celui convient-il : lien ?
Par ailleurs on prévoit d'aménager une partie de la grange dans le futur, il nous faudra alors changer le diamètre du câble entre les deux tableaux et le disjoncteur (et peut-être la puissance souscrite)?
Dept : Dordogne
Pour les contacteurs, je vous ai mis le bon schéma (sans les auxilaires) si jamais vous changez d'avis
Le disjoncteur 40A ne convient pas car nécessite un raccordement par peigne ou une borne de connexion spéciale
Prenez la réf 4 068 73 qui possède des entrée avec connexion à vis :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31309-uni-neutre-230-v-[...]v-40a-courbe-c-1-module
Si vous avez un doute sur la puissance maxi dans le 2ème tableau et que vous pensez avoir un jour besoin de plus de 9kW, mettez du 16², ce sera évolutif à 14kW et sur 10m cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher.
Seul inconvénient : plus difficile à manier et à mettre dans le disjoncteur 40A (mais faisable).
Carminas
Dept : Cantal
Super je vous remercie grandement !
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 18h46
