Cloture en parpaing 63ML hauteur 1 M
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je suis en train de fari construire ma maison sur le commune de Merville dans le 31. J'ai commence a m'informer par rapport a la cloture en parpaing qui je voudrais far construire.
J'ai demande un devis chez un enterprise a Toulouse, pour un cloture en parpaing de 63 ML avec un hauteur de 1 m.
Terrassement fondations de types semelles filantes y compris stockage des terres sur place, section 63mlx0,40m large x1,40m prof (etude de sol fourni par client et confirmé selon BET) ->2.399,04 €
Mise en place armature et coulage d’un béton de fondation C25/30 y compris mise en place attente pour poteaux, section 63mlx0,40m large x1,40m prof -> 8.467,20 €
Réalisation du mur en agglos creux 20x20x50 hauteur 1m -> 3.402 €
Plus value pour chainages horizontaux et verticaux -> 2.150 €
Création de joints de dilatation -> 240 €
Pour un montant total de : 19.989,00 € (TOTAL TTC)
La chose qui j'arrive pas a comprendre c'est ca : c'est possible qui pour un cloture en parpaing haut 1 M il faut faire une foundation profond 1,40 M ?
Mon etude G2 pour la construction de la Maison dit :
Un sous-sol constitué en subsurface de 5,5 m à 6,3 m d’épaisseur de dépôts argilo-limoneux, peu consistants et classés Aselon le GTR, sur-consolidés en tête (dessiccation ou remblais), qui reposent sur des dépôts à dominante graveleuse globalement consistants, devenant rapidement plus graveleux et serrés en profondeur ;
Des formations superficielles sensibles à la dessiccation selon le BRGM (aléa moyen) ;
Un substratum molassique a priori non atteint en sondages, établi à plus de 6,6 m de profondeur sous la surface du sol au droit du projet ;
Dans le contexte géotechnique précité, le bâtiment projeté pourra être fondé sous les sols remblayés sur des appuis superficiels rigidifiés de type « SEMELLE CONTINUE » descendus dans les alluvions fines en place à une profondeur minimale de 1,3 m sous le terrain actuel (TA). De plus, une profondeur minimale de 1,5 m sous le sol extérieur fini devra être maintenue pour protéger les appuis des phénomènes de retrait-gonflement.
Est-ce que vous pouvez m'aider a comprendre si c'est nécessaire de faire un fondation tel profond et si le prix est coherent ?
Je vous remercie
Env. 10 message Landes
Bonjour, la profondeur fondation pour un muret d'un mètre de haut et de 0.60m et la largeur le double de la largeur du parpaing soit 0.40m. Je trouve le devis très très élevés.
Dept : Landes
L'entrepreneur tient compte des données que tu lui as fournies, on dirait.
Il y a t'il une nuance à faire entre "pourra être fondé" et par exemple "devra être fondé"?
C'est une obligation  ou une suggestion  'ceinture et bretelles'
C'est vrai, c'est énorme. Alors , sur quelle base repartir ???
J'ai l'impression que cette étude de sol lui a surtout servi à gonfler la note.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
J'ai l'impression que cette étude de sol lui a surtout servi à gonfler la note. (phénomènes de retrait, gonflement)
Cdt
Cdt
Oui, c’est l’étude de sol qui a été fait pour la construction de la maison et que m’ai été demandé pour faire le devis pour la clôture. Mais un fondation profonde 1.40 M pour un clôture haut 1 M, ça me semble très bizarre.
Oui , bien sur, c'est l’étude pour la maison et le maçon s'en est servi à son avantage, c'est ce que je viens de dire.
Maintenant sur quelle base repartir pour avoir quelque chose de correct.
Autre chose, je ne vois pas de coupures de dilatation. sur cette longueur, c'est bizarre.
Pour moi, ton maçon se sert surtout très bien de la calculette.
Cdt
amedee 47 a écrit:Oui , bien sur, c'est l’étude pour la maison et le maçon s'en est servi à son avantage, c'est ce que je viens de dire.
Cdt
Oui, je crois..
Tu sais à peu près à quelle profondeur il faut le faire la fondation ? Par rapport à la consistant de mon terrain.
Je ne suis pas maçon, ni de ta région. Donc difficile de donner des renseignements.
Vois la réponse deyannorlane40
Vois aussi le post defritz36 paru le 5/5/2022 dans le sous forum "batiment et maçonnerie". Je crois que les 2 tombent sur le même résultat. En cherchant , tu dois trouver plein d'autres posts qui traitent du sujet.
Après, il faut faire d'autres devis . Mais ne pas tenir compte de cette étude préalable qui ne correspond pas au mur envisagé.
en plus ,ne pas oublier les coupures et joints de dilatation. sur cette longueur c'est indispensable.
Attention aussi aux limites du terrain, si tu es en limite des voisins.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 05h49
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
