Besoin d'un conseil sur un Système de nivellement de carreaux svp
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 167 fois
Env. 20 message Charente
Bonjour à tous , je vais devoir carreler ma maison 110m2 avec des carreaux imitation bois de 90cm de long sur 10cm de large, pour le nivellement des carreaux non rectifiés , j'ai choisi ce systeme de nivellement que j'ai deja acheté:
Ma question , est : est ce que je peux laisser les pieces en place jusqu'a sechement de la colle ou dois je obligatoirement les enlever avant sechage complet ? car la tige qui passe sous les carreaux est en metal .
Je crain juste de ne plus pouvoir les enlever si la colle est completement seche , mais si je les enleve avant sechage complet le risque que les carreaux bougent ! Qu'en pensez vous et pouvez vous me conseiller svvp , merci beaucoup !
Dept : Charente
Ce sont les memes que sur cette video , helas aucune information donnée sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=IwSZBh_m1JI
Dept : Charente
Env. 50 message Puy De Dome
Hello,
visiblement il faut les enlever avant que la colle ne sèche complêtement. Ca ressemble à ca : https://www.fruugo.fr/tile-leveling-system-50-pieces-tile-le[...]B29CWKvGxoCyRkQAvD_BwE#
Sur la 4eme photo, il est écrit qu'il faut les enlever après 5/6h et avant que la colle ne soit totalement sèche....
J'ai posé du carrelage au sol il y a 3 semaines avec des pavilift (donc croisillon plastique qui reste dans le carreau) et honnêtement au bout de 2-3 heures, il n'était déjà plus question de déplacer le croisillon donc je me méfierai à votre place. Et si c'est possible je changerai de système pour un plus classique qui s'enlève après séchage car en plus, selon la config de votre pièce, aller dévisser les autonivelants déjà fait impose de marcher sur le carrelage fraichement posé.
Dept : Puy De Dome
Bonjour , merci pour vos conseils , je pose le carrelage d'ici 1 semaine , j'ai encore tout juste le temps d'acheter autre chose ! Je me suis dit que le systeme que j'ai acheté est peut etre bien pour des petites surfaces ou de la faience mural .. mais vu les 110m2 que j'ai à poser ...
J'avais prevu des joints de 4mm mais on trouve surtout des autonivelant de 3mm , que me conseillez vous d'acheter ? les cales avec la pince et je mets des croisillons normaux de 4mm ( que j'ai deja ), ou autre chose ? merci beaucoup !
Il faut que je commande rapidement . Bonne journée
Dept : Charente
Tout dépend de ce que vous avez à coté de chez vous mais en GSB, on trouve maintenant souvent des systèmes en auto nivelant (pince ou à visser à la main). J'en ai vu chez leroy merlin, bricoman & casto.
Je n'ai utilisé que des pavilift donc je n'ai pas le recul pour vous conseiller un système plutôt qu'un autre. Avec les pavilift, il faut choisir les croisillons de la taille souhaitée du joint(consommable qui reste sous le carrelage) et les cadrans sont réutilisables (prévoir la quantité pour 1 journée de pose)
Dept : Puy De Dome
Merci pour les conseils , j'ai trouvé ça sur amazon en 4mm et je peux acheter les languettes en 4mm à part . le soucis c'est de savoir à l'avance combien il va m'en falloir !! une idée ?
https://www.amazon.fr/LEVELLO®-Système-nivellement-carrelage-croisillons/dp/B09M31MV5H/ref=sr_1_24?__mk_fr_FR=ÅMÅ?ÕÑ&crid=2L7BCB8N77W1H&keywords=croisillons%2B4mm&qid=1652798922&sprefix=croisillons%2B4mm%2Caps%2C373&sr=8-24&th=1
Dept : Charente
Bon bein j'ai commandé ça avec en tout 800 languettes de 4mm , j'espere que ça suffira pour ma surface !
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h35
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
