Domotique pour controler le chauffage intelligement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Ardeche
Je souhaite metre au point un système pour controler mon chaufage electrique au sol et le chauffe eau.
Mon instalation aura un système solaire en auto coso avec des micro onduleur zigbee.
On trouve aussi des thermostats zigbee.
Mais qu'en est il du système de "control", du cerveau de l'operation (un truc qui poura se dire: le panneaux solaires produisent 500W, je peux donc allumer le chauffage des pièces 1 et 2 (qui ont une conso de 200W par pièce), mais pas la pièce 3 (qui a 700W)?
Je suis capable de faire la programation, mais existe t-il des "hub" zigbee qui vont me donner une interface utilisable programatiquement pour faire la gestion dont j'ai besoin?
Merci,
Cyrille
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Loire
Membre utile Env. 600 message Ain
Je ne connais pas de Box Domotique vraiment ouverte suivant ce que tu laisses penser/vouloir faire.
malgré tout , il reste les classiques :
- Raspberry avec les modules qui vont bien, suivant ton niveau tu pourras faire ce que tu veux
- Jeedom peut etre ? tu pourrais faire ton propre plugin ?
- Homey Pro, meme remarque que Jeedom
mais je pense ce que tu cherches existes déja, je pense a la Homey Pro, il existe des apps pour la gestion du chauffage et tu peux faire les "Flow" que tu veux en fonction de tes capteurs (Auto conso, temp etc.. )
tu peux jeter un oeil : https://community.homey.app/ (mieux vaut parler anglais, c'est un plus).
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Loire
Si vous savez programmer, vous pouvez orienter vers Zigbee2mqtt, puis développer votre module de gestion dans le langage de votre choix (il faut un langage qui propose un client mqtt évidemment).
En python: https://pypi.org/project/paho-mqtt/
En javascript : https://www.npmjs.com/package/mqtt
Jeedom, pourquoi pas mais votre besoin ne justifie pas l'installation d'une usine à gaz et accessoirement, vous économiserez quelques € pour le module. D'ailleurs à ce dernier sujet, il y aurait beaucoup à redire mais bref, passons .
Dept : Loire
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
