Remplacement sonde départ atlantic alféa extensa duo Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Lyon (69)
je dois changer la sonde de départ sur une PAC Atlantic Alféa extensa Duo.
Il y a un fil rouge et un fil noir.
Ma question est de savoir si il existe un sens de montage car je ne vois pas de différence entre les deux bornes.
Merci pour votre aide.
De : Lyon (69)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Reunion
C'est une sonde donc une résistance, enfin une thermistance donc non pas de sens
Dept : Reunion
Merci pour ce retour.
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 13h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
