Liaison mur d'étage et mur de rez de chaussée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour. Question simple et rapide. Suis-je obligé de poser mon OSB (plancher de l'étage) sur mes solives avant de monter le mur en ossature bois de mon étage (donc l'OSB sera "coincé" entre la lisse de chaînage et la lisse basse du mur d'étage), ou est-ce que je peux monter directement mon mur d'étage sur ma lisse de chaînage ?
Merci d'avance pour vos explications
Dept : Isere
Selon le DTU 31-2:
  - La lisse haute du RdC reçoit:
* une solive d'about (perpendiculaire au solivage),
* le solivage,
En pensant à disposer le pare vapeur de façon à enrober cette partie du solivage, pour le raccorder à la fois au PV du RdC et celui de l'étage.
* Le plancher d'étage, qui vient jusqu'au nu extérieur de l'ossature (sera recouvert ensuite par le contreventement),
* La lisse basse de l'étage,
* L'ossature de l'étage.
De : La Rochelle (17)
Merci pour ces informations. Mais je ne comprends pas bien cette phrase : "Le plancher d'étage, qui vient jusqu'au nu extérieur de l'ossature (sera recouvert ensuite par le contreventement)". L'OSB sur les solives doit aller jusqu'à la partie extérieure des montants de l'ossature, donc contre mon OSB qui me sert de contreventement vertical posé à l'extérieur ? Quel est le problème si l'OSB du plancher ne va pas jusqu'au bord extérieur ?
Je demande car ça m'arrangerait pour clouer par dessus mon faux plafond du RDC... Et je dois attendre d'être hors d'eau
Dept : Isere
Grosso modo, ça donne ça:
liaison mur RdC mur d'étage
Selon DTU 31-2.
les traverses représentent les cadres; elles se fixent sur les lisses basses. Les lisses de chaînage se fixent sur les traverses hautes.
Par contre, je ne vois pas le problème pour le faux plafond...
Dept : Isere
Moi je voudrais plutôt faire comme sur le dessin ci-dessus. Arrêter l'OSB de l'étage avant le mur (en le posant après être hors d'eau). En fait, je souhaite monter mon mur d'étage directement sur le solivage (donc sans intercaler l'OSB avant), pour finir mon ossature et ma charpente afin d'être hors d'eau. Ensuite, je pourrai clouer mon faux plafond du RDC par dessus à travers le solivage de l'étage, souffler ma ouate de cellulose par dessus et terminer en posant mon OSB
Est-ce possible ?
Dept : Isere
Je comprends le pourquoi.
Moi j'ai appliqué les dispositions du DTU.
Dans le faux plafond, j'ai mis de la laine en panneau, donc pas le même souci que vous.
L'avantage du dispositif selon DTU, c'est que la plate forme lie bien le solivage et la solive d'about.
N'étant pas pro et spécialiste, je ne peux vous dire si votre montage est sécuritaire; réalisable oui.
En plus, perso, entre les lisses d'étage et les lisses du RdC, j'ai passé des tiges filetées de 10 pour lier le tout.
Merci pour cette réponse rapide. Je comprends bien que le DTU impose la liaison entre les murs et le platelage, mais en soi je ne suis pas sûr que ma "technique" change beaucoup. Et effectivement je pensais également lier les 2 murs (RDC + étage) avec des tiges filetées.
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'ai rien vu qui empêche ou demande de faire continuer le panneau osb jusqu'au nu du parement extérieur de façade.
Sauf dans les cas de pose du plancher flottant, où il faut un joint libre entre les murs et le bord du panneau, donc le laisser entièrement intérieur.
Mais s'il va jusqu'au nu extérieur, il peut reprendre de l'eau par la tranche en cas de défaillance de la finition façade.
Je ne sais pas s'il se fait beaucoup de "pincer" le panneau entre les deux murs haut et bas. Ca a peut-être un intérêt pour améliorer le rôle de diaphragme du plancher pour le contreventement horizontal.
En tous cas, pas de souci pour réaliser l'osb comme le vent Remi_P.
Par contre je m'interroge sur la position du pare-vapeur qui vient contre le parement extérieur de façade : là, il va y avoir condensation.
De : 06 (6)
Merci pour ces éclaircissements.
Pour le pare vapeur, peut-être faut-il le faire passer entre la solive d'about la solive de plancher ?
Dept : Isere
Le pare vapeur ne vient pas contre le parement extérieur, mais contre le contreventement (dans mon cas panneau OSB).
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
