Isoler phonétiquement un frigo en pose libre
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 246 fois
Env. 30 message Paris
Bonjour tout le monde !
Je n'ai qu'un studio avec cuisine intégrée, et après des années avec un mini-frigo qui ne m'avait jamais causé de soucis de son, je m'arrache à présent les cheveux pour trouver un appareil qui ne soit pas bruyant. Les indications en dB sur les frigo-congélateur n'aident pas : je ne sais pas si elles sont fantaisistes, ou si la nature du son prévaut sur le volume concernant la gêne occasionnée, mais après deux retours et un troisième appareil au plus bas niveau sonore du marché (35dB), je ne sais plus quoi faire.
Du coup je me tourne vers l'option "isolation sonore" pour gérer ça - or je n'y connais rien.
Le souci, d'après ce que je lis, c'est que ça demanderait une sorte de caisson - or question place je suis très limité, notamment en profondeur (le frigo dépassant déjà trop sur l'évier). Voici quelques photos :
https://imgur.com/a/gHajbJg
En gros, question place, j'ai un peu de marge sur les côtés, mais plus du tout en profondeur (or la majorité du son vient du compresseur situé en bas à l'arrière de l'appareil). A la base, j'imaginais au moins insérer un panneau de bois recouvert de panneaux d'isolation sonore sur le côté gauche, panneau que j'aurais plaqué contre le meuble en bois, et qui dépasserait dans la profondeur pour faire totalement écran à la face gauche du frigo, en gros comme ça :
https://i.imgur.com/VmjzkH2.jpg
Mais peut-être est-ce totalement inutile en termes d'isolation sonore, tant qu'on a pas bouché tous les côtés – vu que 90% du son vient de l'arrière de l'appareil ? En fait, pour le moment, mon seul moyen de baisser un brin le son (mais juste un brin), c'est de tout coller (le frigo au mur du fond et de droite, la tour contre le frigo, sans marges, pour boucher les ouvertures permettant au son à l'arrière de s'échapper), mais j'imagine que ce n'est pas bon du tout pour l'appareil (je suis entrain de me renseigner côté constructeur pour savoir), et ça n'aide de toute façon qu'un peu.
Évidemment, je serais tenté par une sorte de mousse isolante posée en bas à l'arrière sur le mur, pour absorber "à la source" une partie du son venant du compresseur, mais comme l'endroit produit de la chaleur je suis moyennement rassuré (et vu que ces mousses sont épaisses, ça demanderait de toute façon d'ajouter une marge en profondeur, ce qui est difficile).
Bref, si vous avez la moindre idée, je suis preneur, car là ma seule solution restante (à moins que vous connaissiez un modèle de frigo miracle – je suis encore dans la fenêtre de 15 jours d'échanges) est de le foutre dans l'entrée derrière une porte fermée, aussi peu pratique que ce soit. Ou peut-être d'acheter un encastrable ET un caisson seul, mais bon, c'est encore autre chose, et je ne suis pas sûr que ça aide tant...
PS : si ça aide, question fréquence, voici le son du compresseur en activité (enregistré de  près) situé à l'arrière en bas de l'appareil. Plutôt aigu, donc.
Dept : Paris
Pas de solutions miracles car comme vous l'avez évoqué il faut assurer une ventilation autour du frigo.
Vous pouvez essayer de tenter de mettre un absorbant acoustique derrière
le frigo pour diminuer la réverbération.
Genre par exemple panneau Isosol (Ep 13 mm)
Il existe bien d'autres produits pour faire de l'absorption acoustique.
Cdt
Bonjour, et merci !
Le panneau isosol, j'imagine que l'idée serait donc de le coller sur le mur arrière (en laissant une marge avec le frigo ? Ça change quelque chose s'il fait toute la hauteur du frigo, ou il faut juste couvrir la surface faisant face au compresseur ?
Dept : Paris
à quelques cm près il vaut mieux faire toute la hauteur
et même si c'est possible la faire déborder un peu de chaque coté.
Cdt
Re-bonjour,
Je me rends compte que Castorama ne vend pas de quoi faire de l'isolation intérieure. J'aurais bien voulu en discuter concrètement avec un vendeur plutôt que d'acheter en ligne... À tout hasard, vous sauriez quel type de magasin vendrait ça ? (je suis sur Paris).
Dept : Paris
sans doute magasin genre Point P par exemple.
Leur passer un coup de fil avant de se déplacer ...
Cdt
Merci !
Dept : Paris
Bon, le vendeur à Point P avait pas l'air chaud, me disant qu'à part vraiment isoler le frigo, ça servirait à rien... Je vais sans doute essayer de commander directement des panneaux isosol et tester, tant pis.
Dept : Paris
attention il ne faut surtout pas s'attendre à des miracles le panneau
va permettre d'absorber une partie des ondes et éviter qu'elles ne se
réfléchissent sur la paroi (un peu comme un miroir) , mais cela n'empêchera
pas la 'carcasse' de rayonner.
Cdt
Oui j'en ai bien conscience. Mais là le son à atténuer est déjà assez bas, donc j'ai bon espoir que même ce petit changement fasse à une différence appréciable !
Dept : Paris
Je suis désolé de vous embêter encore avec ces détails, mais je ne trouve aucun moyen de commander de l'isosol : c'est soit commandable par paquets énormes, soit à aller chercher à des villes difficile atteignables en transport en commun. Est-ce que vous connaissez des alternatives, d'autres marques peut-être, qui auraient les mêmes propriétés (c'est-à-dire une mince épaisseur), et que je pourrais utiliser pour faire mes recherches ?
Dept : Paris
Since a écrit:... je ne trouve aucun moyen de commander de l'isosol : c'est soit commandable par paquets énormes, soit ...
c'est bien ce qui me semblait...
J'avais lu le sujet, je suis mais n'ouvre pas les liens externes, donc je n'ai pas de proposition précise pour le bricolage envisagé,
ceci dit, le descriptif est assez précis :
Citation: question place je suis très limité, notamment en profondeur (le frigo dépassant déjà trop sur l'évier).
là déjà, c'est une raison pour envisager un "plan B"
Citation: car là ma seule solution restante (à moins que vous connaissiez un modèle de frigo miracle – je suis encore dans la fenêtre de 15 jours d'échanges) est de le foutre dans l'entrée derrière une porte fermée,
je préfère cette solution , d'autant + pour un studio où vous ne devez pas être très nombreux à préparer à manger pour "famille  nombreuse" , autrement dit : dans 1 journée, les accès "frigo" là non + , ne doivent pas être très-trop "nombreux" .
et rien n'empêche de le poser sur un meuble -pour rangement en dessous et accès facilité pour l'ouverture.
Cdlt.
Bonjour !
Pour la profondeur, tout dépend : si l'isosol fait bien 13mm d'épaisseur, ce n'est pas grave de devoir déplacer le frigo 13mm plus en avant pour garder la marge arrière. Par contre, ça exclue tout caisson (ou alors il faudrait un frigo plus petit, ce qui est possible mais alors il faudrait être sûr que l'échange en vaut le coup).
L'entrée est une solution, oui, même si pas idéale sur plein de points (prises manquantes dans l'entrée sans passer derrière une porte de placard, allers-retours dès qu'on fait la cuisine, ne plus jamais laisser la porte ouverte vu que le bureau est juste derrière...). Mais c'est le plan B si rien d'autre ne marche.
Dept : Paris
Sinon, en alternative qu'il est possible de commander, je tombe sur ce matériau absorbeur de bruit, qui existe aussi en 1mm (et en forme alvéolée 3mm). Également difficilement inflammable :
https://www.panasorb.eu/lng/fr/mousse-en-basotect/mousse-en-basotect-plane/
Est-ce que selon vos connaissances cela aurait le même effet ? Ou le matériau (ce n'est pas de la laine de verre) est moins indiqué ?
Dept : Paris
peut être je n'ai pas vu les courbes d'absorption
vous pouvez aussi essayez avec ça :
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/lain[...]nneau-acoustique-p.html
Au risque de me répéter sans doute petite amélioration, mais de miracle.
Cdt
Les "Panneau polystyrène extrudé" aussi ? (c'est le seul qui soit assez mince dans la liste)
Oui, je sais bien que je risque surtout de ne voir aucune différence, mais bon, autant essayer avant de changer le frigo de pièce
Merci !
Dept : Paris
Since a écrit:Les "Panneau polystyrène extrudé" aussi ? (c'est le seul qui soit assez mince dans la liste)...
Les panneaux polysty-truc ne conviendront pas , ce ne sont pas des isolants phoniques et ils n’absorberont rien.
Tout à fait; si vous voulez être précis il faut regarder les alpha sabine
(coefficient d'absorption ) aux différentes fréquences : 125 Hz, 250 Hz, ....
Ce coefficient varie de 0 à 1
Cdt
Ha bah pour le coup, le site les affiche - bon, pas pour 1cm d'épaisseur par contre, mais pour 3cm d'épaisseur, le bruit le plus irritant du compresseur (que mes logiciel audio affichent à une fréquence autour de 2000 Hz) ont l'air absorbés à plus de 90% : https://www.panasorb.eu/lng/fr/mousse-en-basotect/mousse-en-[...]e-100x50x1cm-blanc.html
Bon le problème c'est que ça va être dur de recevoir et de tester ça avant le délai de rétractation... / EDIT : bon bah j'ai commandé, on verra bien !
Dept : Paris
Pour info, si ça peut servir à quelqu'un : j' ai reçu ces mousses pastotec d'1cm d'épaisseur trop tard (après avoir dû procéder à l'échange du frigo, le délai de rétractation arrivait à sa fin), mais l'appareil étant toujours là, j'ai pu les tester... Et bien ça marche très bien. En tout cas sur la fréquence concernée (autour de 2000 Hz). Le bruit général du frigo reste totalement présent bien sûr (ça ne "bouche" ou ne diminue pas le son qui en émane), mais le bruit énervant du compresseur disparaît quasi-complètement quand on met une mousse sur le mur arrière, face à lui (et ce malgré la distance de quelques centimètres).
Je ne sais pas si c'est simplement parce que ça limite la réverbération (qui doit jouer beaucoup dans mon cas, la pièce est vide), ou si ça absorbe vraiment le bruit, en tout cas c'est très efficace.
Dept : Paris
Merci pour ce retour.
oui dans ces fréquences (2000 Hz) le coefficient d'absorption des panneaux
acoustique est en principe très bon; en général de l'ordre de 0,7 ou 0,8.
Cdt
Une question bête : ces mousses, a priori, comment vous les fixeriez au mur ? Temporairement, pour voir ce que ça donnait, je les ai scotchés, et je vois que les scotchs du bas (ceux près du compresseur, donc près de la chaleur) se sont décollés après quelques jours. Du coup, je me demande si toute option du genre (scotch double face à l'arrière) serait indiquée pour la solution définitive. Je suis locataire, donc a priori je suis aussi limité sur ce que je peux faire au mur (le mur sur lequel fixer la mousse est un mélange de mur nu et carrelage).
Dept : Paris
si sur le net vous tapez :
fixation mousse acoustique
Cela devrait vous donner des idées
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h29
