Pas de changement de vitesse lors de la bascule sur l'interrupteur.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 176 fois
Bonjour à toutes & à tous !
Alors je vous expose mon problème. J'ai fais l'aquisition d'une VMC HBH Compactéo 2 HV ( VMC simple flux Hygrovariable ). Dans la notice  ( si dessous ) il est mentionné que la VMC peut fonctionner de manière automatique avec détection du taux d'humidité mais également en mode Manuel qui stipule :
" Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine"
Donc j'ai acheté un "Poussoir commande VMC dooxie" voir la photo.
Que j'ai câblée selon le schéma si dessous :
[url=https://files.forumconstruire.com/images/br/branchement-vmc-jpeg-stor-6284cbb099e07457112.jpg]
[/url]
Après avoir remonté le disjoncteur, positionner l'interrupteur en position faible vitesse --> Ôh miracle la VMC se met en route à faible vitesse.
Puis j'actionne la grande vitesse.. la grande vitesse s'actionne ! Jusqu'ici tout va bien, parcontre lors ce que je rebascule en position lente, il n'y a aucun changement de vitesse.
Je suis obligée de nouveau de relancer au disjoncteur pour que cela fasse effet.
Si l'un de vous souhaiterez partager son génie avec moi, reconnaissance éternel !!
Alexandra
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 90 message Calvados
Bonjour Alexandra,
Je ne suis pas sûr de comprendre
Logiquement avec votre bouton poussoir vous ne pouvez pas "rebasculer" en petite vitesse quand vous le souhaitez, car dès que vous lachez le bouton le ressort le remet sur l'indicateur petite vitesse.
Après une pression, pendant 30 minutes vous forcez la VMC en haut débit et à la fin de la demi-heure l'un de deux volets de la bouche remonte en position fermée. Et vous pouvez réappuyer pour relancer un nouveau cycle de 30 minutes ; c'est cette dernière partie qui ne fonctionne pas ?
Clément
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR vu la doc de votre VMC ils parlent bien d'interrupteur ou inverseur(type va et vient)et non de bouton poussoir.On vois sur la notice.Les boutons poussoir sont fait pour piloter les bouches cuisine hygro.Sur votre photo c'est un B.poussoir Legrand Dooxie 600006,il vous faut le 600007.Sa ira surement mieux.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
GOUPIL 01 a écrit:BJR vu la doc de votre VMC ils parlent bien d'interrupteur ou inverseur(type va et vient)et non de bouton poussoir.On vois sur la notice.Les boutons poussoir sont fait pour piloter les bouches cuisine hygro.Sur votre photo c'est un B.poussoir Legrand Dooxie 600006,il vous faut le 600007.Sa ira surement mieux.Crdlt
très bonne remarque, il ne faut pas confondre "poussoir" et "interrupteur". La confusion est souvent faite mais les constructeurs VMC ne font rien pour être clair !
Dept : Haute Savoie
Hello,
La demande date du 18 mai
Le schéma mis en place ne correspond pas à ce qu'impose la notice.
De : Manche (50)
Et là, si le schéma de raccordement est respecté, même avec un poussoir, ça remplira la fonction demandée
De : Manche (50)
Si on utilise un interrupteur, la VMC continue en grande vitesse 30 minutes après avoir rebasculé l'inter en petite vitesse
Avec un poussoir, la VMC rebascule en petite vitesse 30 minutes après appui sur le poussoir
Dans les deux cas, si le taux d'humidité mesuré est au-dessus du seuil, alors la VMC reste en grande vitesse.
A-voir, DONC, aucun soucis si on utilise un poussoir ou un interrupteur (il suffit de lire la notice, inutile de blâmer les fabricants comme certains dont TOI l'ont fait ici (ou sur d'autres discussions), il suffit de lire et SURTOUT comprendre.
De : Manche (50)
C'est le piquage au niveau du groupe qui comporte la sonde hygro, ce n'est pas au niveau de la bouche qui dans ce cas devrait être motorisée, alors que là, c'est le groupe qui change de vitesse.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:A-voir, DONC, aucun soucis si on utilise un poussoir ou un interrupteur (il suffit de lire la notice, inutile de blâmer les fabricants comme certains dont TOI l'ont fait ici (ou sur d'autres discussions), il suffit de lire et SURTOUT comprendre.
malheureusement non, ça dépend de la VMC et là c'est l'arlésienne. Je n'ai pas voulu en parler pour ne pas embrouiller les lecteurs qui ne sont pas tous "pointus" comme toi
Oui je blâme les fabricants et même pire, les non-dits et/ou les embrouilles sont nombreux ... il suffit de lire les forums pour s'en convaincre.
Donc oui je fais la différence entre poussoir et inter ... peut importe si la VMC prends ça pour bonnet blanc et blanc bonnet
PS) si la raison se mesure par le Nb de messages ... alors je suis un "nain"
Dept : Haute Savoie
Tu est certainement un nain si on parle électricité (du moins de par ta capacité à analyser/comparer schéma constructeur et schéma fourni de la mise en oeuvre), parler nombre de message n'a aucun rapport avec ce cas.
Regarde la notice, il est évoqué l'utilisation de bouton poussoir (même si on ne peut pas lire pas toute la partie la partie qui l'évoque)
A noter, que l'auteur a aussi publié sa demande sur un autre forum où je lui ai donné la solution le jour même, donc le 18 mai.
Le soucis est donc résolu depuis cette date.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Tu est certainement un nain si on parle électricité (du moins de par ta capacité à analyser/comparer schéma constructeur et schéma fourni de la mise en oeuvre), parler nombre de message n'a aucun rapport avec ce cas.
A noter, que l'auteur a aussi publié sa demande sur un autre forum où je lui ai donné la solution le jour même, donc le 18 mai. Le soucis est donc résolu depuis cette date.
tu as raison, je n'ai pas lu ta prose "électrique" sur l'autre forum, merci pour un lien
L'électronique Modbus RTU (2 ou 3 fils) est plus simple, plus pratique, plus efficace ... sans nécessité d'avoir de grosses notions d'électricité en natif ou pour simuler un RTU via 5 fils ou +.
Perso en électricité jusqu'au va et vient OK, pour le reste: soit j'ai un schéma clair avec les couleurs, soit le constructeur va se faire foutre ... suis-je clair ?
Je vais le dire autrement: disposer de schémas électriques  ambigus qui "imposent" un vrai électricien ... c'est sans moi.
PS) dommage que tu n'ait pas fait ta réponse "au TOP" sur ce forum
Dept : Haute Savoie
Là, comparer le schéma constructeur et le schéma du demandeur est simple, mais bon, seulement à la portée de qui sait/peut comparer deux schémas, même sans les comprendre.
Citation: Perso en électricité jusqu'au va et vient OK, pour le reste: soit j'ai un schéma clair avec les couleurs, soit le constructeur va se faire foutre ... suis-je clair ?
ben justement, tu regarde et tu compare, tu semble être assez intelligent pour y arriver, pour comprendre puis appréhender la solution en est une autre..
Pour le reste, le lien vers la discussion sur un autre forum, c'est inutile que je le donne puisque ici, aujourd'hui, j'ai donné les mêmes infos que là-bas.
Je n'ai pas à me justifier, le nombre de mes messages ici ou là-bas (ou sur un autre forum) ne me mets nullement au-dessus des autres, c'est peut-être seulement un gage de confiance et encore, certains mettent toujours ma parole en doute, comme tu le fait depuis le début ici. Sur le nombre, il doit y avoir pas mal de vérité, non?
De : Manche (50)
Pourquoi donner exactement la même réponse sur plusieurs forums alors qu'elle a été donnée sur l'un d'entre eux?
Parfois, souvent les demandeurs postent sur 2/3/4 et même plus de forums avec un simple copier/coller.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:ben justement, tu regarde et tu compare, tu semble être assez intelligent pour y arriver, pour comprendre puis appréhender la solution en est une autre..
Attention aux fotes d’ortografes
Dept : Haute Savoie
Cesse donc de te comporter comme un imbécile STP, cela soulagera tout le monde, tu a certainement des qualités (indéniables?) , mais ta façon de parfois(/souvent) prendre les autre pour des idiots mets à mal ton discours (surtout pour les habitués du forum qui en savent plus que tu ne le crois).
Tu a assurément un ego surdimensionné (pas le seul, je le sais), nul n'en est dupe, c'est seulement dommage car tu n'a pas les épaules pour pouvoir le supporter.
De : Manche (50)
si si à mon age j'ai les épaules, aucun doute mais je n'ai pas d'égo surdimensionné. Par contre je le reconnais je ne suis pas toujours fairplay et un peu trop sarcastique ... encore pardon.
Dept : Haute Savoie
Bonne journée Alexandra
En cache depuis avant-hier à 07h51
Devis VMC / VMC double flux
