Tuyau d'évacuation eau de pluie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 242 fois
Je souhaiterais poser un collecteur pour récupérer l’eau de pluie du toit de ma maison. Seulement mes cuves seront loin de la gouttière. Il faudrait un tube d’évacuation qui longe la toiture d’un cabanon qui juxtapose ma maison. Le cabanon est rectangulaire et fait 3m par 5m. Il faudrait donc environ 8m de tube + 2 coudes avant d’atteindre les cuves. Est-ce envisageable ? Et dois-je installer le tuyau d’evacuation avec une pente comme pour une gouttière ? Car sur tous les collecteurs avec valve de trop plein intégrée, le tuyau doit être à niveau avec les cuves... Merci d’avance pour vos avis.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Salut,
L'eau s'écoule toujours du haut vers le bas ...Biggrin
donc pente minimum 5 mm le mètre suivant longueur par rapport à différence de niveau, voir si c'est possible..
De : Luxembourg
Bonsoir, merci de m'avoir répondu. Malheureusement, comment savoir si cela est possible avec une valve de trop plein ?
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Pouvez vous évacuer le trop plein près de vos cuves ? Un regard d'eau pluviale, un caniveau peut-être ?
Car 8 m à l'horizontal ça ne fonctionnera pas je pense. Il vous faut une prise d'eau et un trop plein séparé.
Dept : Morbihan
En essayant à blanc...
De : Luxembourg
Il faudrait que les tuyaux soit fixés de manière très rapprochée, pour éviter tout faux niveau ou déformation.
Dept : Morbihan
Bonjour, oui, c'est ce que je craignais... Et malheureusement, je n'ai pas de regard. Mais un caniveau, je n'y avais pas pensé. Je vais voir si cela est envisageable. Merci pour vos contributions !
Env. 300 message Lot Et Garonne
jeandulux a écrit:Salut,
Sauf dans le cas de la capillarité !!!😉
Dept : Lot Et Garonne
jdoe la capillarité est quelque chose de bien spécifique appliquée notamment aux éléments plats de couverture..hors sujet
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:jdoe la capillarité est quelque chose de bien spécifique appliquée notamment aux éléments plats de couverture..hors sujet
Ma remarque vient en opposition à votre affirmation toujours de haut en bas.
Ce n est pas toujours le cas, la capillarité est un exemple de bas en haut.
jdoe bah alors vous me remplirez un seau en plaçant le seau 1m au dessus d un robinet...Biggrin
De : Luxembourg
Env. 20 message Aude
Bonjour actuellement la gouttière verse dans le pluvial non ?
Dept : Aude
Bonsoir, L'eau de la gouttière va dans un puisard dans mon jardin.
jeandulux a écrit:jdoe bah alors vous me remplirez un seau en plaçant le seau 1m au dessus d un robinet...Biggrin
En extérieur par temps pluvieux lol
Env. 10 message Rhone
J'avais eu un problème similaire pour l'évacuation de l'eau de pluie chez mes parents et on m'avait conseillé de transformer cette eau en électricité afin de réduire les factures et de faciliter par la suite l'évacuation de celle-ci. Il existe plusieurs guides sur internet comme celui-ci : https://www.monpetitforfait.com/energie/aides/energie-eau-de-pluie qui vous explique les bases de cette installation. Celle-ci est légèrement coûteuse mais rentable sur le long terme. En fonction de votre région vous pourrez le rentabiliser plus ou moins vite et arriver à une quasi-autonomie électrique. Par exemple mes parents vivant sur les côtes bretonnes ont pu pleinement en profiter ahah.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h16
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
