Isolation pour petit espace entre coffrets intégrés et placo.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 213 fois
Env. 300 message Calvados
J'ai réceptionné ma maison il y a 3 ans.
Après passage de l'expert de la décennale, il y a un soucis d'isolation au niveau des coffrets des volets roulants qui sont intégrés dans la maçonnerie. Le constructeur n'a pas bien fait son job semble-t-il...
Avec le passage de la caméra thermique, on se rend bien compte des endroits où il manque clairement d'isolant.
Entre les coffrets et le placo, il y a tout juste un espace de 4.5cm.
Il y a très peu de laines de verres entre les coffrets et le placo et pas du tout au niveau des montants ce qui fait que des traces d'humidité apparaissent autours de toutes les fenêtres.
Deux entreprises sont venus pour estimer les travaux, la première refuse le chantier, trop compliqué et ne voit pas solutions techniques dans le temps (je pense qu'il ne veut pas engager sa responsabilité dans les travaux).
Le second me parle de plaques de polyuréthane de 40mm entre les coffrets intégrés et le placo (il doit tout découper pour tout refaire) et de mousse expansive isolante au niveau des montants qu'il injecterait dans le mur par le haut.
Qu'en pensez-vous ?
Quelle serait le type d'isolant le plus adéquate pour ce genre de problème ?
Dept : Calvados
Bonjour, avec vous une photo de votre chantier avant la pose de l'isolant ? le coffre du volet dépasser certainement en intérieur de la maison, mais de combien ? quelle épaisseur de laine de verre a été poser pour isoler votre maison ?
Boujour
oui il faudrait un peu plus de détails pour essayer d'apporter des solutions.
Cdt
Voici quelques photos, je n'ai pas de photos de l'isolation.
Sur la notice descriptive du CCMI, il n'est pas indiqué l'épaisseur de l'isolant.
Ce que je peux dire en revanche, c'est que la maison est conforme a la RT2012. Au passage de la caméra thermique, les murs de la maison n'était pas en violet.
Dept : Calvados
et que dit le constructeur au vu des mesures effectuées ?
A part le fait indéniable de ponts thermique cela crée t-il des désagréments
autres : humidité, .......
Cdt
Bonjour.
Pour le constructeur il faut voir avec l'assurance de la décennale. En résumé, ce n'est pas leur problème... personne ne répond chez eux.
Il y a des traces d'humidité qui apparaissent au niveau de toutes les fenêtres du rdc. Plus ou moins importante en fonction de l'exposition des fenêtres.
Dept : Calvados
dans ce cas à mon avis pas trop de choix, essayez de voir coté décennale.
Cdt
Comme indiqué sur le premier post, je suis déjà en contact avec la décennale qui a fait intervenir un expert.
Ce que je souhaite savoir c'est si les solutions techniques proposées par la seconde entreprise qui est venue pour faire un devis semblent "correctes" et suffisantes pour palier aux problemes ?
Dept : Calvados
<Le second me parle de plaques de polyuréthane de 40mm entre les coffrets intégrés et le placo (il doit tout découper pour tout refaire) et de mousse expansive isolante au niveau des montants qu'il injecterait dans le mur par le haut. >
Perso je ne connais la durée (ou le comportement) dans le temps de la mousse expansive, mais peut être que d'autres intervenants ont des expériences
à ce sujet.
Cdt
Il faut déposer le placo en pourtour de la fenêtre et remettre de l'isolant. Pas seulement le coffre.
En CCMI faut pas s'attendre à mieux. Faut pas faire de caméra thermique...
Bonjour.
Cartman44 lucienpel plaquisteheureux
Je relance le sujet. Après acceptation par l'assurance l'année dernière, le plaquiste est arrivée hier pour commencer les travaux.
Après découpe des placos autours des ouvrants, il a pu constater le manque de laine de verre par endroit, des chutes de laines tasser pour combler quelques vide (photo 1).
Les panneaux de laine existants s'arrêtent entre 2 et 7cm par endroits autours des ouvrants.
Il propose de reboucher avec de la mousse expansive sur les contours et de mettre une plaque de polystyrène devant les coffrets des volets roulants (pas la place pour mettre de la laine de verre, les coffrets sont quasiment au bord des rails (photo 3).
On peut également voir un espace entre la laine de verre et les coffres des volets roulants (photo 3).
Sur la dernière photo, par endroit la laine va bien jusqu'au bout du rail et d'autres endroits où elle est trop courte.
Que pensez-vous de ses solutions (mousse et plaque de polystyrène) ?
Dept : Calvados
Bonjour, pour le haut contre le volet roulant, il est vrai qu'il y a pas grande solution.
Par contre pour les côtés droit et gauche, non pas de mousse, il enlève le placo qu'il faut pour pouvoir remettre de la laine de verre proprement
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h00
