Finition encadrement de porte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 212 fois
Env. 60 message Auch (34)
Je change mes portes de chambre par des portes coulissantes (extérieures) tout en gardant l'ancien encadrement.
Pour cela j'ai collé quelques tasseaux de bois sur l'encadrement existant pour cacher les systèmes de l'ancienne porte.
Mais voilà en collant mes tasseaux les différentes couches se voient, j'ai pourtant poncé, poncé, poncé pour avoir un résultat assez lisse au toucher mais cela ne suffit on voit mon rajout.
Auriez vous une idée de finition ?
De : Auch (34)
Bonsoir, pouvez vous nous mettre des photos?
voici une photo
De : Auch (34)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
HuhHuh
Je vois pas DU TOUT à quoi ça correspond... Huh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Quel est cette sorte d'enduit blanc entre les couches? Mastic, enduit de rebouchage?
Si votre question est de conserver une couleur bois homogène partout, il faut déjà vérifier si le "truc" blanc se peint.
Vu que les encadrement et tasseaux ne sont peut être pas de même nature (sapin,pin etc) leur rendu peut différer. On pourrait teinter avec une lasure, mais il y a le risque que la sorte d'enduit blanc reste blanc et se voit. Il aurait fallu coller avec une bonne colle a bois voir légèrement combler avec une pâte a bois.
Pas possible de repeindre l'ensemble en blanc ou autre ?
Bonjour Chuk, pour répondre à tes questions j'utilise ce produit pour reboucher mes trous et je peux peindre par dessus. Je n'ai pas essayé par contre de lasuré par dessus...
J'ai fait d'autres photos pour mieux comprendre mon problème Merci à vous tous
De : Auch (34)
Bon, c'est bien ça : ça semble de repeindre, mais ça se verra avec une lasure donc je pense incompatible pour garder l'aspect bois , pour cela l'usage de pâte a bois de la couleur des cadres aurait été plus pertinent.
merci et bonne journée
De : Auch (34)
Le mieux est de peindre les encadrements car c'est le seul moyen d'avoir un truc propre Blush
Ok merci pour votre retour
De : Auch (34)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
