Avis sur le traitement à l'air chaud contre les insectes xylophages
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 168 fois
Bonjour à tous !
Tout d'abord je vous explique mon problème : nous venons d'acheter une maison avec ma compagne il y a 3 mois environ, au bout d'un mois mauvaise surprise on se rend compte qu'il y a des vrillettes et autres capricornes des maisons dans les coffrages en placo des planchers d'une partie de la maison, pour les pièces à l'étage c'est moins embêtant car d'après ce qu'on peut voir via les combles ce n'est pas très attaqué et peut être traité au xylophène car le plancher est à nu (dans les combles donc), pour la pièce au rez-de-chaussée ça devient plus problématique car comme dit plus haut il y le coffrage ainsi que des isolants phoniques entre les solives et au dessus un ragréage a été fait et du parquet posé dessus.
Nous avons donc fait appel à des professionnels pour des devis, le premier pour un traitement chimique (pas super fiable et trop onéreux) et le second pour un traitement à l'air chaud, dans les deux cas il faut déposer le placo et l'isolant, ce qui parait évidant pour le premier mais j'avais espoir que la seconde technique m'évite la démolition !
Donc voici mes questions :
- Pour ceux qui ont déjà eu le même problème de xylophages dans le placo, est-il vraiment nécessaire de tout dézinguer (sachant qu'il y a effectivement ces isolants...) ?
- N'est-il pas possible une fois le placo retiré de faire le traitement sois-même à l'aide de chauffages de chapiteaux et de sondes thermiques ? Si oui y en t-il parmi vous qui l'ont déjà fait ?
Voilà j'espère avoir été clair sinon n'hésitez à me poser des questions,
Merci pour votre temps !
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Vous venez d'acheter.... vous avez donc eu un diagnostic pour les insectes xylophages. Il y avait quoi d'indiqué ?
La maison si je crois comprendre est assez ancienne : Poutres bois et plancher. le tout a été isolé en négligeant un traitement préventif.
Vous pouvez attaquer le vendeur, car le bois est enfermé.
Y a-t-il une VMC avec entrée d'air sur fenêtres dans cette maison ?
Ces bestioles, entr'autres, il leur faut un certain taux d'humidité pour vivre.
Quand à surchauffer... il faudrait surchauffer à coeur, et si on emploie des trucs qui fonctionnent au gaz, ça apporte pas mal d'humidité.
Bref, ce n'est pas facile. quelle est l'année de construction de la maison ? Et les agents immobiliers sont des vendeurs, c'est bien rare qu'ils y connaissent quelque chose.
Bonjour Larzac,
En ce qui concerne le diagnostique xylophages non nous ne l'avons pas eu car il n'est pas obligatoire, du moins par chez nous, il y a bien le diagnostique termite qui est négatif mais qui ne nous concerne pas dans le cas présent (c'est déjà ça...).
On ne peut pas attaquer le vendeur car il faudrait prouver qu'il était au courant, ce qui se révèle assez compliqué, il a bien traité le bois au xylophène mais en préventif et il faut croire que ça n'a pas fonctionné.
Il y a bien une ventilation sur la porte et une autre dans le mur, et on a un bon diagnostique énergétique, elle devaient s'y nicher depuis bien avant la restauration...
La maison serait de début 1800, et les agents immobiliers et notaires je les ai appelé et ça ne les concerne pas...
Bonjour, On parle couramment de diagnostic termites, mais ça concerne tous les insectes xylophages. Normalement ce diagnostic est nécessaire partout de nos jours. Le vendeur dit qu'il a traité ??? il peut apporter des preuves ?
Comment avez vous découverts ce problème ? Mettez des photos.
Si, encore le bois est du chêne comme c'était assez courant à l'époque, les insectes ne peuvent attaquer que l'aubier (écorce), mais pas le coeur car il est trop dur. Mais bon, lorsque c'est caché...
Les gens sont attirés par les maisons anciennes, sans penser aux problèmes qu'il y a à tous les coups.
Pour un système avec de la chaleur, il faut un certain degré, et laisser assez longtemps pour que ça détruise ces bêtes. En le faisant vous même... attention au risque d'incendie.
S'il n'y a pas une vraie VMC efficace, le taux d'humidité augmente et ça favorise ces insectes.
C'est le vendeur qui a fait lui même tous ces travaux ? ou bien est-ce une entreprise ?
Il vaudrait mieux qu'il n'y ait eu aucune isolation au moins tout serait à nu pour traité, mais là on vous a fait payer le prix fort...avec un bon DPE. Le DPE doit indiquer bêtement qu'il n'y a pas de ventilation mécanique alors ça le remonte, mais ils ne tiennent pas compte que l'humidité ne s'évacue pas et que ça endommage tout.
Je parie qu'il y a des fenêtres neuves sans la moindre aération dans le haut d'un battant pour le séjour et pour les chambres.
Pas de VMC, pas d'aération sur les fenêtres, et isolation de partout, là c'est complètement anormal. Et ça ne fait qu'aggraver le problème.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le traitement des insectes xylophages par la chaleur demande plus de 60 degrés à coeur pendant plus de 45 minutes pour les bois industriels. C était un de mes métiers. Autrement dit, essayer de bricoler vous même quelque chose risque de n avoir aucun effet mais peut vous amener à mettre le feu chez vous. Donc la solution chimique est la meilleure
Bonjour Larzac,
il ne peut pas apporter de preuve autres que sa parole puisqu'il l'a fait lui même et en ce qui concerne les photos je ne peux en mettre puisque les insectes sont cachés par le coffrage en placo, on les a découvert grâce au bruit caractéristique qu'elles font lors de leur période de reproduction, les mâles se tapant la tête contre le bois pour attirer la femelle.
C'est le vendeur qui a fait tous les travaux, les VMC sont bien présentes mais comme dit plus haut elles y était déjà avant la rénovation donc VMC ou pas ne changerait rien à leur présence
Bonjour Caterham, la solution chimique à faire sois même donc ?
Bonjour, La VMC permet de renouveler l'air pour que le taux d'humidité ne soit pas trop haut. Ces insectes aiment chaleur et humidité.
Les dires du vendeur ne sont pas des preuves. Les factures de produit genre xylophène serait un début de preuve, mais encore faut-il que ce soit été bien fait.
Ce n'est pas la peine qu'il y ait des diagnostics, on voit qu'ils sont sans valeur une fois de plus.
Le bois devait être attaqué, mais une fois recouvert, ça ne se voit plus. Les diagnostiqueurs devraient avoir un appareil qui puisse détecter avec le son.
Env. 40 message Montpellier (34)
klang90 a écrit:Bonjour à tous !
Nous faisons face actuellement au même cas de figure dans l'achat d'un bâtiment complet de 4 étages. Nous avons décoffré les poutres principales du rez de chaussé et nous sommes rendu comptes qu'elles sont attaquées, vrillettes et capricornes.
En fait le diag termites ne montre en gros que la présence ou non de termites mais en lisant bien toutes les pages, il est notifié en petit dans la rubriqie observation: présence d'infestation d'insecte xylophage 😂😢 ! Je trouve cela assez allucinant. Bref.
Pour notre part on a fait venir un pro, qui nous a dit qu'il y avait 2 sollutions, soit on dépose l'ensemble du coffrage du plafond (enduit platre sur lattis bois) pour mettre à nu tout le plafond à la francaise et tout traiter (injection dans les poutres et pulvérisation pour le reste) soit il peut percer le plafond entre chaque solives, passer une canne de pulvérisation rotative et injecter.
Franchemznt, ce pro nous dit que les produits pro contiennent 97% d'agent actif alors que les produits que les particuliers contiennent 97% d'eau, j'arrive pas à savoir les compositions des produits réseevés aux pro avec certibio.
Mais bon sa tecnique de pulvérisation par perche à travers le plafond le fait un peu rigoler car il ne voit pas ce qu'il fait du tout.
Bon ben du coup, on a relevé nos maches et on a déposé tout le faux plafond et le lattis bois. On a tout le plancher à la française à nu.
Ma question est de savoir si vraiment les produits comme xylophene, ou autre grand publique sont vraiment efficace et si les produits pro sont vraiment trés différents ?
Nous allons bien sur faire aussi l'injection dans les poutres avec les injecteurs spécifiques placé tous les 30cm sur les poutres de grandes section en les perçant au 2/3.
Dans votre cas je vous conseille de tout déposer aussi, ca assainit bien l'ensemble.
Merci pour ceux qui pourront m'éclairer sur la différence de composition des produits pro et particuliers car visiblement les fournisseurs spécifiques ne répondent pas !
Bon courage à vous.
De : Montpellier (34)
Bon courage à vous.
Merci pour votre message, je ferai ça moi-même aussi, cet été : dépose du placo, pulvérisation et injection à coeur, les professionnels proposent des prix plus qu’exorbitant et c'est sans compter la dépose et pose du placo.
En ce qui concerne les dires de votre pro sur les produits je pense que ça ne doit pas être pris au pied de la lettre, certains diraient n'importe quoi pour facturer une fortune ce qu'on peut faire nous-même, mais je ne saurais vous éclairer précisément sur la composition et l'efficacité des produits, je laisse la parole aux connaisseurs !
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h44
Devis expert en batiment
