Odeur regard situé dans le garage.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 179 fois
Env. 100 message Nord
Je viens de faire l'acquisition d'une maison type 1930 et j'ai un regard situé dans le garage attenant qui dégage une assez forte odeur d'égouts. Je ne sais pas quel était le but du proprio précédent, je pense qu'il s'en servait pour nettoyer car il y a un robinet juste au dessus.
Le problème, c'est qu'il n'est pas couvert et l'odeur vient empester la maison.
Avez-vous des solutions à me proposer svp ? Le propriétaire précédent avait mis un simple morceau de polystyrène mais j'aimerais vraiment supprimer cette odeur. Le regard n'est pas situé sur le passage du véhicule, il est dans un coin du garage.
Un grand merci pour votre aide.
Je n'arrive pas à mettre de photos.
S'il y a un robinet au dessus , il faut un égout.
Il faut donc trouver un couvercle de regard doté d'un égout sur lequel monter un siphon pour arrêter les odeurs.
Il existe aussi des couvercles de regard avec siphon incorporé.
Si le couvercle n'est pas trop étanche, mettre du mastic entre le regard et le couvercle.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Je te remercie pour ta réponse. Tu aurais une référence à me conseiller ? Je n'y connais absolument rien :(
Il faut trouver un couvercle qui s'adapte à la dimension du regard actuel. Dans le rayon bâti de magasin GSB.
Comme c'est assez ancien, je ne pense pas qu'on trouve la référence. Il faut adapter, et si ça jointe mal, mastic pour empêcher les odeurs de passer.
Cdt
Ok je te remercie. Il y a des "standards" pour ça du coup ? J'avais peur que ce soit juste un "trou" qui n'ait pas forcément à une longueur/largeur précise mais en fait c'est standardisé tout ça j'imagine ?
Hello, j'ai mesuré aujourd'hui et malheureusement, les dimensions ne sont pas équivalentes. Je n'ai pas un carré parfait mais un trou de 380x360 mm. Quand je regarde sur les GSB, je vois des regards hydrauliques avec des dimensions de 400x400 ou 350x350.
Comment faire dans cette situation ? Je ne sais pas quel type de professionnel éventuellement faire venir ? Un maçon ? un plombier ?
Le couvercle de 350x350 va tomber au fond du regard, vu qu'il est plus petit.
Il faut donc creuser autour du regard un carré de 400x400, dont la profondeur sera égale à l'épaisseur du couvercle.
Un artisan maçon fera ça, encore faut' il en trouver un qui se déplace pour si peu.
Cdt
Ok je vois merci. Et j'imagine qu'il faut un minimum d'outil pour faire ça soi-même ? Il n' y aurait pas d'autre alternative que le pose d'un regard dans cette situation j'imagine ?
Je vois pas, car il y a un robinet au dessus. Donc il faut évacuer l'eau qui coule. Le regard est fait pour ça.
Ensuite il y a les odeurs d'égout. Il faut donc un couvercle avec grille , doté d'un siphon.
Et il faut que le couvercle soit parfaitement ajusté pour éviter les fuites d'odeurs.
Cdt
Ok. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il s'agit bien de cet objet stp ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/evacuation-et-[...]-l-400-mm-63762160.html
Donc contacter un maçon pour lui demander d'agrandir le "trou" et pose de l'élément ci-dessus, et normalement c'est ok ?
Non. Ça c'est un couvercle fermé.
Il faut que ce soit une grille,pour que l'eau passe à travers avec un siphon en dessous pour que les odeurs ne remontent pas.
Essaie "siphon de cour"
Ok je vois, j'ai regardé. Donc là l'idée c'est plutôt de "boucher" un peu plus le trou, vu la taille d'un syphon de cour ? Un maçon peut faire ça donc ?
Je reviens vers vous sur ce sujet. Si j'ai bien compris, il faut juste agrandir le trou pour mettre une plaque trouvable en GSB. J'allais faire appel à un maçon mais est-ce que c'est pas tout simplement faisable en tant que particulier ? Ça n'a pas l'air très complexe. Comment agrandir un trou dans un sol en béton, avec quel matériel svp ?
Je viens de faire poser un tampon en fonte dans mon garage, sur un puisard d'eau de pluie qui laisse passer les odeurs.
Le résultat est correct mais je trouve que les odeurs n'ont pas complètement disparu.
J'avais demandé la pose d'un tampon "hydraulique". Je n'arrive pas à savoir si ce qui a été posé est bien un tampon dit hydraulique.
J'ai lu sur internet que cette sorte de tampon nécessitait de remplir une gouttière d'eau. Hors ici, cela ne semble pas le cas, ou alors il y a de la graisse à la place de l'eau.
Pouvez-vous me dire si ce qui a été installé est bien un tampon hydraulique svp ?
La référence du tampon est "Benito EN124-2 / B125"
Regard fermé
Regard ouvert
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
