Installation d un climatiseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 100 message Montpellier (34)
Bonjour a tous et a toutes !!!
Propriétaire d une petite maison de village de 56 m² dans le sud  avec un étage
(J’y habite occasionnellement a l heure actuelle), j ai comme source d énergie  uniquement 3 convecteurs électriques
(l’un au séjour de P=2000w, l autre dans la  cuisine P=1500w et un dans la  chambre de P=1500 W)(Voir plan + photos)
Je m interroge sur l utilité d un achat pour un climatiseur concernant  le rapport
bénéfice/ investissement serait il intéressant a votre avis  pour faire des économies ?
Et si c était le cas par rapport à l agencement de ma maison serait il possible
de l installer ?
Merci de m avoir lu et de prendre le temps de me  répondre  !!
https://zupimages.net/up/22/20/r5hc.jpg
https://zupimages.net/up/22/20/u2f0.jpg
https://zupimages.net/up/22/20/b7b5.jpg
https://zupimages.net/up/22/20/3m99.jpg
https://zupimages.net/up/22/20/ovh8.jpg
De : Montpellier (34)
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, déjà, il ne faut rien mettre devant les radiateurs, c doit être bien dégagé.
Ce sont des panneaux rayonnants.
Vous voulez mettre une clim pour l'utiliser en chauffage sans doute. Vous pouvez mettre un split dans le salon, il chauffera le salon et la chaleur montera aussi par l'escalier. La chaleur ira plus difficilement dans la cuisine en passant par la porte.
Cette maisn doit être ancienne et en pierre.
¨¨^pour dire si c'est économique, déjà il faut connaître la conso à l'année pour le chauffage.
Les murs sont-ils isolés ? Y a-t-il une VMC ?
Bonjour et merci de vos réponses précédemment
Vous parlez certainement de la table de la cuisine qui obstrue la diffusion de l air chaud
Effectivement ce sont des panneaux rayonnants, c est une maison en pierre qui est isolé sauf sur les murs porteurs j avais réaliser moi-même un gobetis sur les murs avant qu on installe le placo .Par contre pas de VMC
Au niveau de la consommation je l allume a partir de mi décembre et j éteins les panneaux rayonnant mi mars mais bon je n y habite pas pour l instant j avais payé 71 euros par mois durant l année 2021 sans véritablement utilisé les autre appareils (four, etc)
Pour le volume des pièces pour la cuisine :31 mètres cubes +séjour :78 mètres cube +
Chambre :34 mètres cube
Par rapport a la disposition de ma maison a votre avis quels types de climatiseur serait-t-il le plus approprié mono Split ou multi Split ou mono bloc fixe.
Merci de votre réponse
Bonjour, Il faut surtout chauffer le bas qui est toujours le plus difficile à chauffer. Surtout que ce doit être un rez de chaussée (pas d'isolation au sol : ça rafraîchit l'été, mais l'hiver ça caille.
Si la maison est en pierre, elle doit être assez fraîche l'été. Est-elle en plein soleil ou à l'ombre à cause d'immeubles qui coupent le soleil par exemple ?).
Il est toujours bon de couper un tant soi peu le froid glacial du sol en hiver, car ça absorbe bien la chaleur fournie par le chauffage.
Idéalement, il faudrait un split dans le séjour et un autre de plus faible puissance dans la cuisine. Le souci est de traverser le gros mur de séparation.
On laisse les radiateurs puisqu'ils y sont, et qui peuvent servir en cas de panne, ou en complément pour les chambres.
L'escalier qui mène aux chambres est-il ouvert ou dans une cage d'escalier.
Mieux vaut éloigner le split du séjour de l'escalier pour que tout l'air chaud parte en haut dès que vous chauffer. Mieux vaut que la pièce d'en bas chauffe en priorité.
Vous dites que les murs porteurs ne sont pas isolés.... Les murs porteurs ne sont pas isolés dites vous ? Les murs porteurs sont les murs donnant sur l'extérieur (mieux vaudrait qu'ils soient isolés, et le mur intérieur entre cuisine et séjour. Certains disent que ça fait de l'inertie, mais ça, ça va bien avec du chauffage au bois qui est puissant et qui ne coûte pas très cher, mais pas avec du chauffage électrique ni avec une PAC AIR:AIR. Il faut voir s'il n'est pas humide à la base. sur les murs qui donnent sur l'extérieur, vous parlez de "placo". est-ce un simple placo ou un complexe placo isolant ?
Bon, vous êtes à Montpellier, on ne chauffe pas très longtemps dans ces régions, mais en hiver, il faut chauffer un peu.
Et pour les PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) la plupart fonctionnent jusqu'à -15° (même si le rendement est moindre au dessous de zéro degrés, mais d'autres plus performantes peuvent aller jusqu'à - 25°.
Faites le tour des installateurs et voyez ce qu'on vous propose et les prix.
Pour mettre un split dans la cuisine, si vous êtes bricoleur et que vous puissiez traverser le mur (là où vous conseille l'installateur) ce serait l'idéal.
Contrôlez le taux d'humidité, même si en bord de mer il est plus élevé que dans les terres.
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction ? (celle qui sort l'air dehors) si oui, ça peut vous permettre d'extraire l'air de la maison ponctuellement en l'utilisant non seulement pendant qu'on cuisine, mais aussi ponctuellement pendant 5 à 10 mn plusieurs fois par jour. Si elle est à recyclage, ça n'a aucun effet. Et dans la région où vous êtes, vous pouvez faire courant d'air en calant les portes, c'est très efficace.
Il faut que vous ayez des entrées d'air sur les fenêtres du séjour et des chambres, c'est règlementaire. Et aussi TOUTES les portes INtérieures de communication entre les pièces doivent avoir un passage dans le bas de 12 à 15 mm (on y passe les doigts pour permettre à l'air de circuler même porte fermée.
Bonjour merci de votre réponse détaillé
Oui effectivement c est une maison en pierre qui a 100 ans
Et affirmativement c est agréable a vivre l été
En face de la façade principale vous avez une école sépare d une route
Mais globalement la maison est ensoleillé devant et derrière mis a part sur le cote gauche
Cote cour du voisin la maison est beaucoup plus haute que la mienne cela génère de l ombre
L escalier est ouvert (voir photos)
De mémoire c est juste le mur intérieur entre le séjour et la cuisine ou il n y pas de laine de verre
C est une hotte a recyclage que j ai pour la cuisine
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h09
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
