Niche pour lave-vaisselle trop étroite de 1-2mm... Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message
J'ai acheté un lave vaisselle de 60cm de large pour remplacer un ancien en panne.
J'ai réussi à sortir l'ancien de sa niche en tirant fort et en abimant un peu le bas d'un des panneaux latéraux de la cuisine.
Le problème est que le nouveau lave-vaisselle ne rentre pas dans la niche, il manque environ 1mm de largeur en bas de parois.
Que faire pour élargir de 1 mm cette niche et ainsi faire rentrer le lave-vaisselle?
MErci!
Env. 100 message Cotes D'armor
ça manque d'infos notamment concernant le matériau et sa qualité
si c'est un vrai bois, rabot
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message
niko22 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
Ce n’est pas du vrai bois, des panneaux en aggloméré.
Comme c’est une vieille cuisine et que la face intérieure des niches ne sera pas visible une fois le lave vaisselle installé, ça ne me dérange pas d’abîmer un peu la surface de ces panneaux. Mais je ne vois pas du tout comment enlever une épaisseur sur ce type de panneau fixé en vertical.
Merci!
Env. 10 message
Voici une photo du panneau latéral qui devrait laisser passer environ 1mm en plus. La partie basse est déjà abîmée par l’extraction du vieux lave-vaisselle en panne…
Avec un rabot électrique
pour les angles, un ciseau à bois
Env. 10 message
Je vais essayer. D'abord aller au magasin pour comprendre ce qu'est un rabot électrique, et voir si je peux en louer un!
Peut-être que je vais commencer par une grosse lime manuelle pour voir si ce n'est que la zone basse qui pose problème.
Ou regarder une vidéo, comme la 1iere trouvé sur google
https://www.youtube.com/watc[...]RMlCw5MCmto
un modèle 1ier prix à 30€ fera l'affaire
avec une lime, tu vas faire apparaitre une différence d'épaisseur sur la tranche visible
Env. 10 message
Comme je ne vois pas comment démonter ce panneau, ça marcherait aussi sur un panneau en aggloméré vertical? (C'est pas du bois massif)
Encore merci pour tes conseils.
Bonsoir, il y a sans doute un problème d'aplomb sur les caissons à gauche et à droite du LV. Pousser fort en partie basse des caisson, ça ça peut être le faire!
Pas besoin de démonter le panneau
c'est une lame en rotation qui vient creuser le bois, il te faut juste de la place pour passer le rabot
le soucis de l'aggloméré c'est que ce n'est vraiment pas terrible, mais je ne vois pas quel moyen moins destructif tu pourrais utiliser
Env. 10 message
sumotori22 a écrit:Bonsoir, il y a sans doute un problème d'aplomb sur les caissons à gauche et à droite du LV. Pousser fort en partie basse des caisson, ça ça peut être le faire!
Merci Sumo.
Oui, avant la lime ou le rabot, je vais essayer de taper avec un gros maillet…
Env. 10 message
Finalement, c'est cette solution qui a suffit.
J'ai tapé avec un marteau sur une planche appliquée sur la partie basse de la paroi latérale du caisson pour gagner qqs dixièmes.
Puis avec l'aide d'une autre personne, on a fait rentrer progressivement le lave-vaisselle en déformant un peu le plastique et la tôle du lave vaisselle avec un tourne vis plat tout en forçant sur la partie basse des caissons et en poussant.
Merci à tous.
Un ajustement H7m6 pour une installation d'électroménager UnsureRolleyes
Les connaisseurs apprécieront.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Je déterre un peu le sujet car j'ai un souci similaire, je vais emménager dans un appartement neuf et en faisant les mesures de la niche pour le lave vaisselle je m'aperçois que quelqu'un a écrit 57,5 au crayon de papier, moi j'ai plus 58,5 mais le souci étant que ce n'est pas au standard de 60 comment faire pour faire entrer un lave vaisselle ?
Je pense demander à l'agence de gérer ce problème directement, car ça m'embête de mettre un lave vaisselle de 45.
Bonne journée
Bonjour, photo pas très nette. Si fileur à gauche du caisson plaque de cuisson, le recouper de quelques millimètres, même chose à droite.
Si ce n'est pas possible....ben c'est fichu!!!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h48
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
