Question technique zinc toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Je suis entrain de refaire ma toiture sur une ancienne maison en ossature bois. J'ai à ce moment là terminé le voligeage et je compte m'attaquer prochaine à la pose du zinc en joint debout. J'ai plusieurs questions :
- Est-il nécessaire de poser une membrane sous le zinc afin d'y atténuer le bruit lors de pluies ? (Sachant que j'ai laissé une lame d'air de 40mm entre mes plaques OSB et mes demi-chevrons. J'ai aussi posé un pare pluie directement sur mes plaque OSB et sur mes demi chevrons.)
- 1 de mes pans de toit est fortement exposé au soleil quels sont les inconvénients ?
- Quand est-il obligatoire et même conseillé d'utiliser la double agrafures (notamment pour raccorder ma noue et mes bacs ?)
- Vous avez une idée de comment se travaille le zinc qwartz en terme de pliage ? (je voulais moi même façonner mes abergements de velux) Puis-je utiliser de l'alu pour cela ?
Dept : Hauts De Seine
Salut,
Attention si tu poses ton zinc sur de l'osb...il y a des colles dans l'osb qui pourraient désagréger ton zinc.. Le double agraphure s'utilise en fonction de la région, exposition et surtout pente..( tu trouves tout ces renseignements sur le net..)
Le zinc quartz se travaille en fonction de la température...en dessous de 10° il devient cassant..par 20° se travaille sans problème..
Pourquoi utiliser de l'alu si tu travailles avec du zinc ?
De : Luxembourg
Bonjour, la pose du zinc est un métier à part entière !
Déjà il se pose sur de la volige. Chaque bac est plié, préparé avant d'être posé. Il y a pas mal de pliages et de découpes à réaliser pour l'égout et le faîtage. Ils sont fixés sur la volige avec des pattes inox. Le sertissage est la dernière étape.
Il faut penser aussi à ne pas oublier la ventilation basse et haute (on met généralement une bande d'égout ventilée pour cela). Il y a aussi les chêneaux à confectionner (on commence même par cela), et l'ayant vu faire, ce n'est pas simple, il faut anticiper la dilatation du matériau.
Autre chose à savoir : une fois le bac serti, plus de retouche possible. Si problème, il faut tout arracher et recommencer depuis le début ! (D'où sans doute l'expression ´dézinguer'...)
De : Saint-malo (35)
Env. 300 message Lot Et Garonne
Zinc sur osb c est pas compatible il faut mettre une grille de désolidarisation!!!
Après je rejoins Éric, la couverture zinc est un métier!!!
Dept : Lot Et Garonne
Je me suis mal fais comprendre, le montage est le suivant sur une maison en ossature bois :
Plaque de contre-plaqué (au dessus des fermettes) > écran pare pluie > demi-chevron > écran pare pluie > voligeage. (Toiture froide avec une lame d'air). Bande d'égout ventilé et faîtage ventilé aussi prévu.
Le zinc ne repose pas sur l'OSB. J'ai déjà fais des toiture en joint debout, qui datent de presque 10ans, j'ai jamais eu de problèmes mais n'étant pas zingueur de métier je me posais quelques questions ! Notamment sur la nécessité de la membrane vmzinc qui veulent me vendre pour notamment le bruit. Tout ça dans l'optique de toujours me former et d'éviter de futurs problèmes
Je comprends pas l utilité du pare pluie sous la volige !!
Pour la membrane anti bruit aucune idee
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h34
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
