Terrasse béton deux niveaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 140 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous !!
Je vais très prochainement réaliser 2 terrasses béton (je m'occupe de décaisser et un maçon s'occupera du coffrage de la mise en place des joints de dilatation et du coulage des dalles mais je n'ai pas de précision sur la façon de faire).
J'ai simulé une partie du coffrage pour avoir une idée de la quantité de terre à creuser et je m'interroge sur la façon de faire.
Voici en photo les deux terrasses que je souhaite faire (mon terrain n'est pas de niveau donc c'est pour cela que je fais 2 hauteurs différentes :
 - en bleu une terrasse de 12 cm d'épaisseur qui arrivera à 2 cm sous les caniveaux et arrivera au ras de l'herbe (je mettrai plus tard du carrelage qui arrivera au niveau des caniveaux).
- en rouge une terrasse surélevée d'environ 10 cm de celle en bleu, d'épaisseur 14 cm et qui arrivera à 10 cm de l'herbe (il y aura une marche entre la véranda et cette terrasse).
Les deux terrasses vont être coulée la même journée avec deux bétonnières (environ 5 m3 au total) : laquelle doit être réalisée en premier ?
Comment mettre les planches de coffrage entre les deux terrasses ?
Faut-il prévoir un joint de dilatation ou autre entres les deux ?
Merci beaucoup pour vos éclaircissements.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai réfléchi cette nuit et je pense qu'il faut commencer par couler en 1er la dalle de gauche (la plus basse).
Puis couler la 2eme en partant de la droite pour ensuite poser le coffrage qui ferme à gauche sur la première dalle coulée.
Vous me confirmez ??
Et faire en sorte que le niveau le plus bas de la dalle de droite arrive au minimum au niveau le plus haut de celle de gauche sinon la terre va tomber.
Merci d'avance
Citation: Nicolas0013
Cette nuit j'ai bien dormi et j'ai pas réfléchi comme toi mais au réveil, j'ai du mal à visualiser les photos tellement qu'elles sont en petit format.
En fait, on ne voit rien ! Blush
JC
En effet c'est très petit mais je ne sais pas comment mieux faire.
En gros ma question c'est : j'ai deux grandes dalles en "marche d'escalier" (une plus haute que l'autre de 15 cm).
Est ce qu'il faut les ferrailler entres elles ?
Est ce qu'il faut commencer par couler celle du bas puis ensuite la plus haute ou l'inverse ?
J'ai l'impression que personne ne fait de dalle comme ça car je ne trouve aucune information nulle part.
Dry
En cache depuis avant-hier à 00h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
