Fixation d'attache de volet roulant électrique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 168 fois
Env. 40 message Haut Rhin
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Ma fille vient d'emménager en maison qui à une vingtaine d'année et rencontre un problème avec un volet roulant électrique qui peine et s'arrête à une dizaine de cm en remonter lorsqu'il est entièrement fermé.
Je suppose que cela est dû à un problème de condensateur fatigué.
J'ai commencé à démonter la paroi avant du caisson et j'aimerais démonter les 2 attaches qui maintienne les lames au rouleau pour pouvoir démonter tout cela et arrivé à démonter le moteur. Pour l'instant je coince au niveau de ces fameuses attaches dont je vous joins une photo. Je ne voulais pas forcer pour l'enlever, de peur de casser le plastique qui m'a l'air fragile...
Je ne connais pas la marque du volet mais la télécommande est une Somfy.
Si quelqu'un connait ce modèle et peux me renseigner, merci d'avance.
[img]no[/img]
J'espère que vous aurez l'image...
Bonsoir. Pas de photo
Voici la photo
Ils sont fixés par le dessous. Ce n'est pas plutôt un problème de butées ? Juste un réglage à faire?
Si le tablier s’arrête au même endroit avec un bruit sec,  Il est possible comme Inferno-Da l'avance que se soit un problème de réglage.
Si le tablier continue à remonter en l'aidant avec la main, votre hypothèse du condensateur fatigué est plausible.
Pour démonter ce type d’attache rigide, soulevez le plus petit ergot qui rentre dans le tube( tournevis plat), et poussez l'ensemble en direction de cet ergot. Vous libérerez ainsi votre bande de maillons.
Un lien d'une photo trouvée sur le net :
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/374[...]-attache-tablier-2.jpeg
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonjour
bonjour
comme dit Michel ;soulever la petite pièce à droite et glisser l'emble de l'attache vers la droite
Actuellement en ligne !
De : Fay De Bretagne (44)
Pour commencer merci pour vos réponses, je pensais devoir démonter du côté opposé, là ou j'ai pris la photo en haut ou ce trouve les 2 petits ergots qui dépasse. En fait c'est à l'autre bout (maintenant que vous me le montrer ça parait logique). Je vais y retourner cette semaine donc je verrais si j'y arrive. Pour le symptôme, le volet peine et s'arrête à une dizaine de cm du bas mais en l'aidant il remonte. Je vous tiendrais au courant de mon avancée...Bonne journée - Bon dimanche.
A n'en pas douter, c'est donc le condensateur permanent !
Oui, je pense aussi. Chapeau pour votre réactivité...
Je reviens vers vous après un certain temps car finalement la réparation du volet a été pris en charge par une entreprise au frais de l'ancien propriétaire.
J'étais à côté du réparateur lorsqu'il à changer le moteur afin de pouvoir le faire moi-même la prochaine fois.
Il à remplacer l'ancien moteur Somfy Ariane 6/17 RTS2 LT50 par un moteur Somfy Oximo RTS 10/17
J'ai gardé le vieux moteur ainsi que le câble d'alimentation avec sa prise de connexion au moteur et je vais changer le condensateur que je viens de mesurer à 0.44 uf au lieu de 2.5 uf.
Il me vient deux questions :
1) Est-ce que j'aurais un moyen (après remplacement du condensateur) de tester le moteur chez moi sachant que je n'ai pas la télécommande qui va avec ?
Sinon je devrais l'emmener chez ma fille pour le tester en le branchant sur le 220V et actionner sa télécommande et je suppose (en théorie) qu'il devrait fonctionner en même temps que le nouveau en place dans le volet.
2) Il y a 4 volets électrique commandé par une télécommande Télis 4 RTS, celui remplacé était le 2 sur la télécommande, admettons que le prochain qui rencontre un problème soit le 4 comment associer le moteur au témoin 4 et devrais-je débrancher le courant sur les autres moteurs pour éviter des problèmes (ce que j'ai lu sur un tuto) mais qui me semble un peu compliqué à faire.
Merci pour vos réponses
Il faudra obligatoirement un émetteur RTS pour faire fonctionner votre moteur chez vous, mais pas besoin du tube. il suffit d'enfoncer les 2 boutons.
Pour remplacer un future moteur défaillant, il faudra effectivement isoler électriquement ce moteur (avec une rallonge par exemple).
Les codes des télécommandes s'inscrivent dans le moteur, et donc, si vous remplacer un moteur défaillant, il faudra effacer le ou les codes présents, et envoyer le code correspondant au canal choisi de votre Telis 4.
Facile à dire et à faire pour une personne habituée, mais je reconnais, une jungle pour un Beotien
Merci pour votre réponse michel16190,
Mais vous voulez dire quoi au juste en parlant de rallonge, je branche une rallonge de 15m jusqu'au bout du jardin pour associer le moteur à la télécommande ?
Il faut isoler électriquement le moteur seulement dans le cas où on est obligé de faire une double coupure pour le remettre en situation usine.
Il est donc logique de le "reseter"  avant de le brancher définitivement, ce qui est facile puisque vous possédez le faisceau électrique qui se branche sur la tête du moteur.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
