Bois qui travaille trop sur abri de jardin
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 200 fois
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Il y a un an, nous avons acheté un abri de jardin en madriers 28mm sapin (abri Mareuil, c'est exactement celui-ci : https://www.bricomarche.com/[...]1352804447)
Posé sur dalle béton bien sèche, une fois monté, nous l'avons de suite peint avec une peinture bois spéciale climats extrêmes.
Or, à peine un an après la pose, on se retrouve déjà avec les madriers qui travaillent beaucoup, surtout d'un côté, à tel point qu'on voit le jour entre deux. Il y a 3 jours, j'ai dévissé et essayé d'en remettre en place quelques-unes, sans succès, j'ai donc "jointé" avec du silicone les endroits où il y avait du jour, mais déjà, ça bouge un peu. Certes, il fait 35°C en ce moment, mais quand même.
Voici quelques photos qui illustrent ce problème. Des conseils pour améliorer la situation et éviter que cela ne s'empire ? On avait justement fait l'effort d'y mettre plus cher que prévu pour avoir du bois de 28mm qui semblait de qualité....
Merci d'avance
Le bois est une matière vivante qui va sécher avec les chaleurs et le vent et gonfler par temps humide.
C'est normal, surtout pour un abri de jardin extérieur.
Normalement,le système de montage prévoit ces aléas en permettant aux planches de coulisser le long des poteaux.
Tes photos montrent les problèmes de peinture, mais ne permettent pas d'apprécier le système de montage.
Regarde le post auquel j'ai déjà répondu qui parle d'un souci identique (La preuve que tu n'as pas beaucoup cherché sur le forum. Ça sert aussi à repiquer des idées qui ont déjà été émises !!!)
Post du 31/03/2022 de "Kakane45",abri en bois qui a des soucis.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Comment ça problèmes de peinture ?
Alors si, j'avais déjà cherché, mais il y a plus d'un mois, donc, avant l'intervention de cette personne.
Je n'ai pas voulu mettre en cause la peinture.
Je dis seulement que ce que l'on voit sur les photos, c'est qu'il y a des planches peintes et des interstices qui ne le sont pas. Donc au niveau visuel, c'est pas top.
Cdt
Oui, on a peint une fois tout monté et que tout jointait. Donc comme ça travaille, les parties non peintes se voient.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le bois travaille. Il se retracte en cas de grosses chaleurs, cette contraction se fait dans la largeur, la longueur ne bouge quasiment pas dimensionellement
En hiver, il va s expanser a nouveau
C est pour ca que l on voit les languettes non peintes et que votre peinture semble avoir ''craquée''
Pour les grandes longueurs, comme vos madriers, le bois naturellement ''tuile'' ou vrille si vous voulez, il tourne sur lui meme
C est ce que vous voyez sur vos madriers, par contre ce tuilage est definitif, cela ne reviendra pas en position meme en periode humide
La peinture sur ce genre de construction n est pas ideale, car ce sont des bois qui travaillent beaucoup.
Le meilleure resultat esthetique est obtenu en peignant avant le montage, ce qui permet de peindre les languettes (Ne pas peindre les rainures sinon ca coince)
Mais une lasure donne un resultat moins sensible a ces defauts car elle conserve a peu pres la teinte du bois
Donc ca n est pas un defaut de votre abri, juste la vie du bois, combinee a un choix de peindre qui n est pas l ideal, et une peinture mise apres montage
Le silicone n est pas une bonne idee, et ne servira pas a grand chose
Ok, merci, je vais donc retirer le silicone. Mais donc, rien à faire pour que ça revienne en place
Rebonjour
Normalement dans un abri en bois, les planches horizontales ne sont pas vissées sur les poteaux verticaux, mais juste glissées dans des rainures pour permettre ces phénomènes de retrait - gonflement. Il n'y a que les panneaux supérieurs supportant la toiture qui sont fixés et il doit y avoir quelque chose qui permet de garder l'équerrage.
C'est pour ça que je vous ai demandé des photos montrant la structure de l'ensemble.
Dans votre message du départ, vous parlez d'avoir dévissé ??? Ça voudrait dire qu'il y a des éléments qui devraient pouvoir bouger et qui ont été rendus fixes, d'où le problème.
Si vous avez encore la notice de montage, pourriez vous la mettre en ligne, peut être on aurait la solution.
Cdt
Pas plus de vis que ce qui est prévu dans la notice. La voici : https://assets-big.cdn-mousq[...]qegv3o8.pdf
Donc toutes tes planches horizontales sont vissées. Ce qui provoque ton problème.
Cette méthode n'est pas adaptée pour permettre les variation dimensionnelles du bois.
Ce qui est en cause, ce n'est pas la qualité du bois, mais la conception de ton abri.
Donc je ne vois pas bien de solution, vu qu'il n'y a rien de prévu pour favoriser le glissement des bois dans le sens vertical.
A un moment, la notice parle d'abri à emboitement, mais ce n'est pas le cas du votre. Si ça avait été le cas, ça permettrait d'absorber les phases de retrait - gonflement du bois.
Dans le cas de "kakane45", le système permettait cette dilatation, mais l'auteur du sujet l'avait bloqué en vissant un morceau de bois mal placé.
Cdt
Ok, merci -:(
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h05
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
