Pose d'un pare pluie sous toiture, entre chevrons
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 129 fois
Env. 50 message Rhone
j'ai pour projet d'isoler le plafond et toit d'une dépendance.
Sous la toiture, cela consisterait à poser des panneaux de laine de bois de 12 cm d’épaisseurs entre les chevrons de 15 cm de hauteur, sur la volige, afin de laisser un peu de circulation d'air. A la place de plaque de polyuréthane actuellement en place sans aucun pare pluie.
Pour la configuration du toit, il s'agit d'un pan unique avec tuiles fixées au mortier sur le fait et à la mousse expansive sur les cotés. Les liteaux supportant les tuiles sont directement fixés sur les chevrons sans contre liteaux... Contre liteaux que je ne pourrais pas ajouter par la suite car cela rehausserait la toiture et donc il faudrait refaire le faitage, ce que je ne sens pas trop.
Je me demandais dont comment protéger les panneaux de laine de bois avec un pare pluie/écran sous toiture. De ce que j'ai compris il devra être en contact avec l'isolation et avec de l'air au dessus pour assurer l'aération. Je ne peux donc pas le tendre simplement sur les chevrons faute de contre liteaux... Je pensais donc lui faire épouser la forme des chevrons et de l'isolant, une sorte pause en créneau. Qu'en pensez vous ?
Cela me pose surtout question pour le bas de la toiture, car ainsi le pare pluie aboutirait 3 cm en dessous du niveau du mur, créant un petit réservoir en cas d'entrée d'eau, au lieu d'aboutir dans la gouttière.
Merci de votre éclairage !
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis hier à 23h29
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
