Branchement Four : 16A ou 20A ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
Je souhaite brancher mon four standard sur une prise 16A ou 20A. D'après la référence du four, la recommendation est 20A max : https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/four-four/four_encastrable/electrolux_eod6p60x0.html?awc=7735_1653292269_b2f283b81ce0c1086f633adb4922facd&ectrans=1&dartycid=aff_291617_generique_awin
Les fils électriques actuels sont rattachés actuellement à un disjoncteur 20A. Quelle est la meilleure solution entre :
1. installer une prise 20A
2. remplacer le disjoncteur pour du 16A et installer une prise 16A
Si l'option est 1 est la mieux, est-ce que ce type de prise fait l'affaire :
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG90136-Prise-courant-encastrée/dp/B007AKR8RQ/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2H8X1SQFF7KDV&keywords=prise+20a+legrand&qid=1653292325&sprefix=prise+20a+legrand%2Caps%2C74&sr=8-2
Merci par avance !!
Dept : Hauts De Seine
Sujet résolu !
Salut
1- si le four est équipé du cordon et de sa fiche qui est une 16 A, simplement mettre une prise 16 A, tout en laissant le disjoncteur 20A
2- si le four n'a pas de fiche que 3 fils libres au bout du cordon, mettre une boite de dérivation pour raccorder les fils du cordon four aux fils sortant du mur et laisser le disjoncteur 20A
Dept : Charente Maritime
Les prises 20A n'ont plus d'usage pour l'électroménager depuis bien des années
Faites comme indiqué par Parental : prise 16A ou sortie de câble en fonction de la présence ou non d'une fiche sur le cordon du four.
De toute façon la puissance maxi de votre four est de 3480W, soit 15A
Carminas
Dept : Cantal
C'est parfait, merci beaucoup pour vos réponses. Le four est équipé du cordon et de sa fiche 16 A. Je vais donc choisir une prise 16 A tout en laissant le disjoncteur 20 A.
En cache depuis hier à 11h05
