Arrosage automatique avec pompe vide cave.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous.
J'aimerais mettre en place un système d'arrosage automatique.
J'ai immergé une pompe vide cave dans ma cuve 1000L; j'ai relié ma pompe à un tuyau de 25 mètres,lui même relié à un tuyau plus fin,pré-percé dans mon potager pour faire une sorte de goutte à goutte.
J'ai l'intention d'installer un minuteur sur la pompe.
Mon problème est qu'une fois la pompe éteinte, l'eau continue de couler du fait de la gravité.
Savez-vous s'il existe des vannes automatique à installer sur le tuyau pour bloquer l'eau lorsque la pompe est à l'arrêt ?
Merci d'avance.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Si l'eau continue à couler après l'arrêt de la pompe, c'est que la cuve est en hauteur.
Peut être que la pompe n'est pas indispensable.
Pour la minuterie, elle peut commander la pompe, mais aussi une électrovanne.
Dans un magasin spécialisé, tu trouveras sans peine un électrovanne programmable.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Salut, un simple clapet anti retour peu suffire à bloquer le siphonnage par gravité. ++
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos réponses rapides.
Effectivement ma cuve se trouve en hauteur mais seulement à 30cm du sol, mais cela ne suffit quand même pas pour l arrosage.
Concernant le clapet anti retour cela peut vraiment empêcher l'écoulement par gravité ,vous pensez..?
Dept : Isere
Sachant que mon tuyau est en 13 ou 15...
Dept : Isere
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Un clapet anti retour sert a bloquer l eau dans un sens, et autoriser le passage dans l autre
Dans votre cas, ca n est pas adapté, vous voulez bloquer l ecoulement par gravite de la citerne vers le sol a travers votre tuyau
Amedee a raison, il faut soit une vanne manuelle, soit une vanne commmandee electriquement
SI vous etes bricoleur, vous pouvez installer un interrupteur qui demarrera votre vide cave et ouvrira la vanne, puis une fois l arrossage termine en coupant l interrupteur, cela arretera la pompe et bloquera l ecoulement par le tuyau en fermant l electrovanne.
Il vous faut un interrupteur, une electrovanne, un transformateur pour l electrovanne (Ou un boitier a pile). C est plus simple avec un transformateur. attention les vannes marchent soit en 12 soit en 24 Volts
Merci; le truc c est que je voudrais que tout se fasse sans ma présence, donc je pensais mettre un minuteur pour la pompe mais j ai ce problème d écoulement continue même pompe éteinte.
Faut ptet que j achète du coup une pompe de surface ?
Dept : Isere
Votre minuteur alimentera la pompe et le transfo de l electrovanne et coupera les deux en meme temps
[quote="CATERHAM"]Un clapet anti retour sert a bloquer l eau dans un sens, et autoriser le passage dans l autre
Le ressort d'un clapet anti retour en sortie de pompe permettra d'arrêter un écoulement naturel sans aucun doute.
Il vous faut un interrupteur, une electrovanne, un transformateur pour l electrovanne (Ou un boitier a pile). C est plus simple avec un transformateur. attention les vannes marchent soit en 12 soit en 24 Volts[/quote
C'est vrai que c'est la meilleure solution mais plus cher. ++
Merci pour vos réponses. Vous avez un ordre d idée au niveau prix pour l electrovanne et le transformateur ?
Dept : Isere
Il y a beaucoup plus simple, et gratuit: un simple petit trou dans le tuyau, à son point le plus haut, suffira à désamorcer automatiquement le siphon qui s'établit; une précaution à prendre, c'est de situer ce petit trou au dessus de la cuve pour que l'eau retombe dedans et ne soit pas gaspillée (mais le trou doit être très petit, donc la perte faible).
De : Arzal (56)
Sur un site de vente en ligne americain, une vanne 24V au moins cher, 20 Euro, un transformateur 220 24V une douzaine d Euro. Comptez environ 10 Euro pour vos raccords de tuyau entre l arrivee et le depart de l electrovanne plus une boite de derivation etanche, moins de dix Euro, total environ 50 Euro.
Mais il vous faut un minuteur pour piloter le tout, cela vaut une vingtaine d Euro pour un modele qui doit etre placé a l interieur, une quarantaine pour un modele etanche qui supporte l exterieur
Vous pouvez aussi vouloir mettre un programmateur classique genre Rain Bird, qui pour environ 100 Euro peut remplacer votre minuteur, votre trransformateur et avoir une fonction demarrage de la pompe, et vous permettre a terme de mettre plusieurs electrovannes si vous voulez avoir differentes zones d arrossage avec des frequences ou des durees differentes.
Au niveau choix, faites attention, les programmateurs a piles marchent avec des vannes en 12V les programmateurs relies au secteur fournissent du 24V donc ne vous trompez pas sur vos electrovannes qui doivent etre de la bonne tension
Les programmateurs a pile ne demarrent jamais les pompes, ceux sur secteur ne le font pas tous, bien verifier avant
Le programmateur qui démarre la pompe directement pose la question de la puissance admise par ce programmateur.
Dans le cas où la pompe est trop puissante, il faut intercaler un relais
Cdt
Merci vraiment à tous; je viens de tester la méthode de Bardal et cela fonctionne; reste plus qu'à bien jauger la taille du trou.
Un grand merci à tous et au forum.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
CATERHAM a écrit:Un clapet anti retour sert a bloquer l eau dans un sens, et autoriser le passage dans l autre
pour rebondir sur cette technique, en fait suffit d'avoir une électrovanne normalement fermé par manque de tension, du coup quand la pompe démarre la vanne s'ouvre, après mettre une prog sur l'ensemble reste du confort.
De : Luynes (37)
Personne n'a évoqué de mettre un "clapet taré" ?
Si la cuve induit une pression de 0,2 bar, il faut le tarer à 0,3 ou 0,5 : ça empêche l'eau de passer, mais quand la pompe démarre, on est au moins à 1 bar, et l'eau passe.
Mais bon, ça n'a pas l'air facile à trouver.
Mais la combine de bardal est très bien aussi, simple et gratuite.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
oui ça s'appelle une soupape différentiel, effectivement ça peut fonctionner, de plus la plus part sont réglable.
De : Luynes (37)
En cache depuis hier à 02h19
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
