Tubage 150 sortie toit mitre de 125 possible ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Cher
Poêle à bois invicta Vosges départ 150 tuyau rigide et tubage gaine inox en 150 sur env 6.50 à 7m. En fermeture de cheminée, trouvé sur LBC une plaque béton de 45x45 cm avec une mitre terre cuite conique scellée sur cette plaque.
Mitre (haut 35cm)SORTIE 125mm, mon tuyau 150 entre dans la mitre de 20cm env.
Ma question : est-ce que je peux laisser la sortie mitre en 125 avec la gaine inox de 150 coincé dans le milieu de la hauteur de la mitre ? où couper la mitre à hauteur de 150mm celle-ci étant conique ?
Merci pour votre réponse
Dept : Cher
volcane a écrit:Bonjour
Ma question :
est-ce que je peux laisser la sortie mitre en 125 avec la gaine inox de 150 coincé dans le milieu de la hauteur de la mitre ? où couper la mitre en hauteur pour que la gaine 150 soit juste au bord extérieur de celle-ci ?
Dept : Cher
Ma question : la mitre est conique -- base env 170 sortie 125 --
Dept : Cher
Mitre (haut 35cm)SORTIE 125mm, mon tuyau 150 entre dans la mitre de env 15 a 20cm env.
Ma question : mitre conique -- base env 170 sortie 125 --
Dept : Cher
1 semaine que j'ai laissé un message, pas de réponse, suis étonné de ce forum, vu les connaisseurs qui sont sur celui-c, même si ma question n'est pas de grande importance, pensait avoir un retour.
Il y a un problème avec ma question ? où c'est moi ? vrai qu'il y a un moment que je ne suis pas revenu sur le forum, mais je ne vois pas en quoi cela ferait qu'on ne veuille pas me repondre.
Par contre suis étonné d'avoir recu ce message : n'ayant reçu aucune réponse, on me propose d'aller vers des pros ?? C'est pas ce que je voulais, simplement une réponse de quelqu'un comme moi ou pro qui a eu ce cas et a su faire.
Vais faire a mon idée, posé la question à d'autres personnes autour de moi, mais pas une qui dit la même chose. C'est pour cette raison que j'ai voulu avoir des avis sur ce forum, me suis trompé, tant pis pour moi!
Dept : Cher
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Votre question me paraît bien posée mais je n'ai pas la réponse , comme sûrement beaucoup d'autres lecteurs.
Si vous demandez au fabricant du poêle, il vous dira sûrement 150.
Si on réfléchit que le rétrécissement est tout en haut et qu'il se passera sûrement une forme d'effet Venturi à la sortie, ça peut très bien fonctionner comme ça. Ou pas suivant le vent,la pression atmosphérique, la force du feu que vous ferez ...
Dept : Morbihan
Ce matin enfin un maçon/couvreur est venu me voir pour : me fermer le haut de ma cheminée, y poser une mitre et me descendre un tubage inox de 8m j'usqu'au poêle Installation du poêle,raccord poêle/tubage je fais moi-même. Au sujet de la mitre que je possède scellée sur son socle béton, le maçon ne veut pas l'utiliser, trop lourde. Pour le diamètre mitre, il préfère 150 mm comme le tubage, je voulais recouper, mais m'a proposé une mitre de 150 en occasion, démontée d'une toiture refaite.
J'attends le devis,pour la maçonnerie et la descente de tubage env 2 à 3 H de travail à 2 + l'elevateur, cheminée très haute.
Joachi1 merci de la réponse et de m'avoir aidé, vrai qu'il y a tellement de paramètre à retenir, que le bon choix est souvent difficile.
Bonne soirée
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h46
Photos poeles
Photos poeles
