Mauvaise surprise charpente ancienne : Poutre abîmée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous, bricoleurs, amateurs et pros.
J'implore votre guidance. 😁
Lecteur assidu de ce forumnm et grand bricoleur devant l'éternel, je me lance dans une rénovation intégrale d'une petite maison ancienne (50m2) dans l'Allier.
C'est un héritage qui est resté abandonné pendant 10 ans donc en l'achetant j'ai fait maintes fois le tour et examiné sous toutes les coutures, tout en sachant pertinemment qu'on est jamais à l'abri de la mauvaise surprise.
Je tombe justement sur ma première. 🙄
Donc je commence l'aménagement des combles avec l'idée de faire une belle mezzanine car la hauteur sous plafond du RDC n'est pas afriolante. Je retire un début d'isolation laine de verre faite comme un cochon pour bien examiner la charpente. Liteaux cassé ? pas de problème. Chevrons un peu attaqué par les insectes ? je gère. Mon idée c'est une isolation en panneau de polyurethane vissés sur chevrons et poutres apparentes. J'aime beaucoup le caractère de ces poutres noueuses et tordues.
Et finalement en brossant les grosses poutres, je tombe sur un morceaux très vermoulu qui est sur le dessus de la poutre et donc totalement invisible avant. Manque de bol, c'est au raz du mur. Je brosse à l'aveugle (car au dessus c'est les tuiles) et finalement j'ai un trou assez gros, comme une baignoire de 25cm de long, 10cm de large et 10 cm de profondeur au plus profond. La partie dans le mur semble saine.
La portée est de 3.5m et la poutre, plus ou moins ronde, fait en moyenne 30cm de diamètre.
Ma question est donc : Mis à part remplacer la poutre et me ruiner sur 4 générations, quelle option existe pour renforcer cette poutre sans détruire l'esthétique de mon projet ?
Ci après toutes les photos susceptibles de vois aider dans vos divinations, O mes vénérables sauveurs. 😁
l'endroit des dégâts
Photo du trou prise de très près (toiture oblige)
la poutre de l'autre côté
MERCI D'AVANCE 💋💋💋
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
PS : Ce que vous voyez à côté c'est le conduit de cheminée.
Dept : Allier
PS 2 : La maison est mitoyenne. Ce mur donne sur le voisin et donc la question de la tension laterale ne se pose pas.
Dept : Allier
Hmmmm. deux jours sans reponse ? C'est mon haleine
Dept : Allier
Salut, j' avais les mème quand j' ai rénové ...j' ai appelé un charpentier qui m' a dit que ce genre de poutre en chêne est plus solide que l' acier ..le jour ou j' ai voulu en couper une j' ai bousillé la lame de tronçonneuse et même si y a un peu d' aubier le coeur  est intact..
De : Barges 21910 (21)
Oups j' avais mal vu la photo 2 ...si tu as la possibilité de la moiser entre 2 fer plats ou 2 bastaing ca fera l' affaire.
mistergues a écrit:Oups j' avais mal vu la photo 2 ...si tu as la possibilité de la moiser entre 2 fer plats ou 2 bastaing ca fera l' affaire.
Merci pour la réponse. 👍
J'imagine que ca doit être fait sur plus d'un métre et du coup adieu la belle poutre apparente.
Y'a irait-il moyen de faire quelque chose d'esthétiquement plus plaisant ? je pensais en particulier à un moyen de rediriger le poid de la poutre dans le mur (sorte d'etayage...) ou je ne sais trop.
Dept : Allier
Bon ben merci quand même.
Je ne sais pas si c'est moi ou si ce forum est mort....
Dept : Allier
Poutre apparente ? et l'isolation
Bonjour !
Je vais faire une isolation en panneaux de polyurethane vissés sur chevrons. La majorité des grosses poutres restera visible. Je sais que c'est pas le top pour l'isolation mais bon, faut aussi penser à l'esthetique. Biggrin
Dept : Allier
Bonjour, dessoler mais on n'est pas fait pour s'entendre sur ce genre de raisonnement . le temps vous donnera tort
Je comprend votre position et la respecte mais c'est totalement hors sujet puisque ma question porte sur la renforcement d'une poutre abîmée.
Amicalement Happy
Dept : Allier
Bonjour, ok, mais le rôle de professionnel qui intervienne sur des forums c'est aussi de signaler les pratiques à prescrire pour éviter que des personnes qui passent par la face la même erreur .
Donc ok pour l'esthétique, mais en respectent l'isolation qui est très importante de nos jours, et va le devenir encore plus.
Un bon professionnel, ou une personne qui veut bien faire pourrait ne pas tenir compte de cette poutre, ( la renforcer quand même)isoler correctement et poser une autre poutre par-dessous, et là vous aurez le résultat que vous recherchez, et en plus une bonne isolation
En cache depuis hier à 07h45
