Ouverture portail par visiophone Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous
Cela fait maintenant 1 ans que j’ai installer un moteur Nice Road 400 tout fonctionne à merveille. Et un visiophone TMezon ip v739B. J’ai tout installer moi même.
J’ai tirée un câble PTT 298 0.5 en calibre et il a 8 fils j’ai prévu grand, j’ai 30m de câble entre le moteur et le visiophone je veux relier mon visiophone pour ouvrir le portail grâce à la commande qui ce trouve sur l’écran mais je ne sais pas ou brancher les files de part et autre c’est pour cela que je vient vers vous j’ai regarder pas mal de forum tout le monde parle du contact SEC mais il est ou ?
Je vous joins mes schéma de câblage
convertisseur texte
[/url]">[url=<a]">
Sujet résolu !
Env. 50 message Rhone
Oui je pense que c'est le souci ici.
Ce visiophone est fait pour ouvrir une gache électrique (contact alimenté, le truc qui fait BZZZZZZ quand on passe un portillon)
En général les moteurs utilisent un constact sec (genre un interrupteur qui est toujours ouvert et qui se ferme ponctuellement quand on l'enclenche) (NO sur le schéma du cablage du moteur)
Il existe peut-être des sytèmes qui permettent de transformer un contact alimenté en contact normalement ouvert. A regarder...
Par contre il faudra faire bien attention de pas envoyer du jus dans le recepteur NO car il risque de pas aimer
Merci de ta réponse,
Ah oui forcément je comprend je penser que tout l'es visiophone avait cette fonction
J'ai une dernière question si je raccorde mon câble du moteur à un interrupteur poussoir cela peux fonctionner quand je le déclenche pour ouvrir et ferme le le portail ?
Je pense mais je ne suis pas un expert.
J'ai un peu regardé car mon visio était défectueux et donc j'ai pu comprendre en discutant avec l'installateur de mon portail les façons de déclencher le moteur.
Le plus simple c'est que tu tentes le truc en branchant direct le poussoir sur ton moteur pour voir comment il répond. Le tout d'après ce que je vois sur ton schéma (et l'usage de ce que j'en ai vu) il faut que l'interrupteur soit normalement ouvert.
Je revient vers toi pour te dire que j'ai brancher sur le NO donc 1 - 2 sur le bouton poussoir et ça fonctionne parfaitement en tout cas merci d'avoir prit le temp de répondre bonne continuation
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h59
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
