Peut-on reconnaître un écran HPV depuis l'intérieur ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Est-il possible de vérifier qu'un écran de sous-toiture est bien HPV depuis l'intérieur ? Je viens de déposer les rampants et l'écran est noir, sans aucune inscription. Voici une photo.
D'autre part, il y a 1 ou 2 endroits où l'écran est déchiré et pendouille à l'intérieur. Je posterai une autre photo demain. Comment réparer ces dommages ? Existe t-il des adhésifs spéciaux résistants à l'humidité, le froid, la chaleur ? Merci d'avance !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut Pascal78,
Compliqué, je me demande si avec un petit échantillon de toile, de l'eau bouillante et un miroir. Il y a pas moyen de vérifier ca... pour le reste a voir si un couvreur passe par la...
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci de ta suggestion ! Malheureusement, je n'ai aucun échantillon pour faire le test. Il faudrait peut-être que je soulève quelques tuiles pour voir s'il y a une inscription à l'extérieur mais elles sont clouées. L'ancien propriétaire m'a expliqué qu'il l'avait fait faire par son couvreur car les tuiles se soulevaient et se déplaçaient, voire s'arrachaient, en cas de coup de vent (je suis en montagne et ça souffle pas mal !).
Dept : Isere
Ni facture, ni le nom de l'artisan j'imagine ?
C'est vraiment compliqué ce genre de situation. je pense qu'il faut partir du principe qu'il ne s'agit pas d'un HPV
En effet, mais ça ne m'arrange pas car je pensais poser le nouvel isolant juste derrière l'écran de sous-toiture, sans lame d'air, et on ne peut le faire que si l'écran est HPV... Tant pis, je vais me débrouiller pour démonter quelques tuiles.
J'ai entretemps retrouvé une facture du charpentier couvreur qui a posé l'écran au moment de la construction de la maison (2014), il a facturé un écran "Delta vent", donc théoriquement HPV. Mais entre ce qui est marqué sur les différentes factures que j'ai récupéré de l'ancien propriétaire et ce qui est réellement installé dans la maison, il y a parfois de sacrés différences  . Exemple, l'isolant qui n'est pas du tout celui qui était prévu : pas la même marque, mais surtout un coeff lambda bien moins intéressant. Evidemment, le couvreur a déposé le bilan, comme la majorité des artisans ayant travaillé dans cette maison... Aucun recours !
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h12
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
