Faut-il éteindre sa PAC hors utilisation? Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 688 fois
14
Env. 10 message Aveyron
          Bonjour,   Ma question peut sans doute étonner mais je n'obtiens pas de réponse précise , même de la part de professionnels qui ne semblent pas tous d'accord.
          Je dispose d'une PAC Mitsubichi Ecodan duo 11 silence dont je suis parfaitement satisfait. En fin de saison, le l'ai mise en arrêt  à partir de l'écran de l'unité intérieure . J'ai installé un compteur divisionnaire réservée à la PAC et donc je peux suivre la consommation exacte et je constate que dans cette situation d'arrêt, qui est en fait une mise en veille, elle consomme en permanence environ 50 Watt (avec petites variations ), ce qui, pour toute la période de non-fonctionnement ( 6 mois ), cela représente une consommation importante et qui semble inutile en cette période où  l'on parle tant d'économiser l'énergie.
 Ma question : dois-je laisser ma PAC en veille ( comme précisé plus haut) ou puis-je,sans dommage, couper l' alimentation électrique à partir du disjoncteur pendant l'été? Merci d'avance de me préciser votre point de vue sur ce problème. Cordialement.
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut, il me semble que la pompe à chaleur doit être allumée en permanence pour assurer le bon fonctionnement de ses différents composants, notamment son compresseur.
Donc pour moi, il est préférable de la laisser en « veille ».
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Env. 300 message Haute Garonne
Je pense qu'il faut distinguer les pacs air/air et air/eau.
Pour une air/eau je ne l'éteindrais pas. Elle doit faire tourner de temps à autres les circulateur et maintenir le mode hors gel.
50w sur six mois ça doit faire a peine 30 euros:
Une panne sur un compresseur ou autre c'est tout de suite un zéro ou deux à droite du précédent chiffre.
Parole de pas spécialiste du tout ...
Qu'en penses les autres ?
Tiens, c'est une question que je poserai à mon installateur fin août ^^
C'était bien le sens de ma réponse ablyes
Oui, en effet ! pardon de ne pas l'avoir signalé.
Membre utile Env. 500 message Reunion
pour la Pac air eau en veille, car je rajouterai risque de perte de parametrage en restant hors tension. (Heure date, loi d’eau etc..)
Pour les air air, à l’exception des modèles avec télécommandes filaires, je ne vois pas d'objection à la mise hors tension.
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Bonjour
Le mieux est d'essayer de comprendre comment marche sa PAC.
Connaitre ses réglages au cas où ...
Ma chaudière fuel perd ses réglages. Je en sais pas si c'est le cas pour les PACs. Après ça reste de l'électronique. J'imagine que la pile crève, qu'il est impossible de la changer ?
pour la Pac air eau en veille, je rajouterai risque de perte de parametrage en restant hors tension. (Heure date, loi d’eau etc..)
Pour les air air, à l'exemption des modèles avec télécommandes filaires, je ne vois pas d'objection à la mise hors tension.
Salutations,
Le risque, à partir du moment où on a un groupe extérieur, c’est de foutre en l’air les différents organes du groupe en ne le faisant pas tourner. Un peu comme un véhicule qui ne roule pas. Vous pouvez aussi l’éteindre et rallumer de temps en temps mais comment définir la bonne périodicité pour éviter tous soucis. Comme ablyes, l’a dit, une économie d’un trentaine d’euro contre un risque du changement de pièce à une centaine d’euro…
Donc théoriquement pas de soucis mais techniquement, il vaut mieux éviter de ne pas faire tourner le compresseur, les fluides et huile.
DD12, vous pouvez aussi essayer de voir avec le fabricant.
ablyes, désolé mon emoticone s’est transformé en point d’interrogation. Je corrige.
Moi je coupe toutes les pièces. Il n’y a que le groupe extérieur qui tourne quand il en a besoin.
              Merci à vous tous pour votre participation et vos réflexions . Majoritairement, vous choisissez de garder la mise en veille : mon choix est donc fait.
  J'ai lu et relu la documentation et le manuel d'utilisation. Jamais le  problème d'arrêt ou non de la PAC n'est abordé. C'est bien dommage car il a son importance dans l'intérêt de l'utilisateur , bien sûr, mais aussi du constructeur de la PAC; pour mon cas , Mitsubishi. Cordialement.
DD12 a écrit:Bonsoir,
Hello,
Tout n'est JAMAIS écrit dans les manuels, les notices (perso je n'ai aucun avis sur le sujet), les fabricants semblent vouloir jouer là-dessus.
Oui, maintenant, on doit lire parfois dans une notice qu'il ne faut pas faire sécher son chat au micro-ondes ou que malgré le "cruise-control" autrement dit en France régulateur de vitesse qu'il ne faut pas quitter le volant...
Ok, mes deux exemples sont extrémistes (dans l'imbécillité), mais existent suite à des procès intentés
Dept : Manche
Env. 100 message Somme
Bonjour après avoir parcouru les différentes réponses concernant le maintien de la pac air/eau en service en permanence est ce que de la mettre en mode hors gel pendant la période de non utilisation ou la laisser en mode veille qui je suppose est de programmé une température basse ou c'est identique au hors gel
cordialement
Dept : Somme
Pas de réponse
Dept : Somme
Snoopy80 a écrit:Pas de réponse
Se greffer sur un sujet existant mène souvent à une absence de réponse.
Mieux vaut donc en créer une quitte à donner lien vers une existante
Dept : Manche
Merci pour la réponse
Dept : Somme
Env. 200 message Finistere
DD12 a écrit:          Bonjour,   Ma question peut sans doute étonner mais je n'obtiens pas de réponse précise , même de la part de professionnels qui ne semblent pas tous d'accord.
J'ai une PAC qui fonctionne sans aucun incident depuis 16 ans, durant la période estivale, je vous conseille de mettre votre PAC hors circuit et de couper son alimentation.
Le compresseur est un élément mécanique et n'a aucun besoin d'électricité.
Par contre une PAC est bourrée d'électronique qu'il est préférable de protéger des variations de tension d'EdF et surtout des surtensions dues à la foudre, parafoudre à installer dans toutes les régions a haute activité keriaunique. Par ailleurs il fait savoir que les composants électronique vieillissent plus vite sous tension que hors tension.
Membre utile Env. 300 message Gironde
Hello,
Il fut un temps où, dans les manuel utilisateurs des motos, il était indiqué la méthode de réglage du jeu aux soupapes avec les valeurs.
Aujourd'hui, on peut juste y trouver un rappel concernant le liquide batterie qu'il ne faut pas boire ...!!!
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Pour ma part j'ai une PAC PANASONIC AQUAREA Type H avec ECS incorporé. Cette PAC est fournie avec un écran de commande déporté, une des fonctionnalités de cette télécommande est de programmer les heures de fonctionnement de la PAC (ECS, chauffage, climatisation).
J'utilise cette fonctionnalité d'horloge hebdomadaire, ma PAC est la plupart du temps éteinte pendant la mi-saison mais l'ECS fonctionne en moyenne 45 minutes par jour.
J'espère que PANASONIC a pris en compte les risques précités dans cette discussion pour permettre un fonctionnement par période horaire avec le compresseur extérieur arrêté 23h/24....
GB83
De : Saint Raphael (83)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Ma PAC assurant également l'ECS je la mets hors tension lorsqu'il n'y a aucun risque de gel et que je pars en vacance, néanmoins je perds uniquement la date et l'heure tous les autres paramètres sont inchangés.
Lorsque ma PAC est en veille (hors gel) elle ne s'active que si la t° descend au dessous de 8° ( paramètre modifiable) donc aucun déclenchement de circulateur, compresseur ou autres organes.
Si t° est supérieur à 8° que ma PAC soit en veille ou hors tension comme aucun organe ne s'active, ce n'est pas le fait de laisser la PAC en veille que diminuerai le risque de "foutre en l’air les différents organes du groupe en ne le faisant pas tourner" comme écris plus haut, puisqu'il ne tourne pas!
Ce n'est que mon avis basé sur l'observation du fonctionnement de ma PAC Atlantic Alfea Extensa duo+
Je suis plutôt d'accord avec Ummolae concernant la risque électrique.
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
[url=https://files.forumconstruire.com/images/ca/carte-france-keraunique-jpg-stor-6384c52f726b1695387.jpg]
Voici les zones ou il serait souhaitable d'installer un système parafoudre pour protéger votre PAC, surtout si elle reste sous tension en permanence, perso j'en installerai un sur toutes zones non vertes.
[/url]
[/url]
DD12 a écrit:J'ai installé un compteur divisionnaire réservée à la PAC et donc je peux suivre la consommation exacte et je constate que dans cette situation d'arrêt, qui est en fait une mise en veille, elle consomme en permanence environ 50 Watt (avec petites variations ), ce qui, pour toute la période de non-fonctionnement ( 6 mois ), cela représente une consommation importante et qui semble inutile en cette période où  l'on parle tant d'économiser l'énergie.
Bonjour, depuis 1 mois j'ai aussi installé un compteur mesurant la consommation de la PAC.
Lorsque celle-ci est en veille le compteur indique une consommation d'environ 2,5 watt.
Env. 100 message Rhone
Il n'existe pas de mode « vacances » sur une PAC air/eau et c'est elle qui gère ?
Sur ma chaudière à condensation Viessman, j'ai ce mode de disponible.
Membre utile Env. 200 message Nievre
Posé la question au frigoriste lorsqu'il est venu faire la mis en service: aucun problème à l'éteindre.
L'ancienne restait allumé toute l'année (Yack 2009), et je me suis aperçu après que grace à la brillante conception des Yack le circulateur du module intérieur tournait tous le temps même lorsque la PAC ne chauffait pas, pas négligeable.
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h14
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
14
