Pourquoi un double encollage? Carrelage PointP 45x45 et colle prévue.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 240 fois
Bloggeur Env. 300 message Saint-patrice (37)
Bonjour, je vois des variantes avec ou sans double encollage. Normalement une bonne colle fait le travail?
Merci de vos conseils!
De : Saint-patrice (37)
le double encollage peut s'imposer pour certains formats, sauf si la colle utilisée peut s'employer en simple encollage
dans le passé, plus les carreaux étaient grands, plus le risque de tuilage était important (déformation des carreaux)
en extérieur, double encollage obligatoire pour être sur d'être à bain plein (sans vide d'air dessous)
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, voyez cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=0WyzLhEcGr4
Bonjour, merci pour la vidéo!
Donc si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire de faire un double encollage pour un carrelage 45x45 en intérieur sur chape béton?
Bonjour, d'après la vidéo, si vous l'avez regardée, le double encollage est au-dessus de 30x30. Mais c'est à vous de voir, j'ai fait un peu de carrelage, j'ai toujours fait du double encollage, les carreaux glissent mieux pour ajuster les joints
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, d'après la vidéo, si vous l'avez regardée, le double encollage est au-dessus de 30x30. Mais c'est à vous de voir, j'ai fait un peu de carrelage, j'ai toujours fait du double encollage, les carreaux glissent mieux pour ajuster les joints
Est-ce que l'option autre que des 'Plinthes carrelage' est possible? ya t'il une autre solution?
Bonjour, oui il y a toujours d'autres solutions, mais si vous carrelez il faut des plinthes carrelages, des plinthes bois ? Vous aurez un très mauvais rendu
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 1000 message Herault
raym5108 a écrit:Bonjour, oui il y a toujours d'autres solutions, mais si vous carrelez il faut des plinthes carrelages, des plinthes bois ? Vous aurez un très mauvais rendu
Bonjour, je suis loin d'être d'accord avec vous, les plinthes bois ( éventuellement moulurées, en laque blanche par exemple, sont du plus bel effet ), de plus cela détache la teinte du carrelage et celle des murs, qui bien souvent maintenant portent des teintes assez soutenues.
Toutefois cela reste mon avis, mais je peux vous affirmer que nos clients sont de plus en plus intéressés par cette solution.
Mais le prenez pas mal RAYM
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Bonsoir, SPLASH34 non pas du tout chacun pouvant donner son avis, c'est le but de ce forum, perso je suis plutôt à l'ancienne avec plinthes carrelage.
Cela dépend beaucoup de ce que l'on met, mais au départ la question était le double encollage
De : Bétheny (51)
Bonjour RAYM, il est vrai que j'ai un poil dévié du sujet...
Revenant sur le double encollage, à partir d'un certain format et type d'application, en extérieur par exemple, devient nécessaire, je vais d'ailleurs rien t'apprendre.
Par contre en intérieur, j'utilise souvent les peignes à colle "type TIGER",
https://tradimat.fr/fr/taloche/611-peigne-a-colle-litokol-de[...]denture-type-tiger.html
Belle journée à toutes / tous
Dept : Herault
CordialBonjour,
Comment vous gérer l'étanchéité entre le bois et la céramique? Merki!
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, je dois poser de la faience de 25x50x7 au mur est-ce que je dois faire un double encollage ?
Dept : Puy De Dome
Quelle taille de peigne utiliser pour cette dimension de carreaux (25x50) ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
