Interrogation, prise encastrable plan de travail cuisine.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Ardennes
J'ai refais toute l'élec de mon appartement, et j'arrive à la cuisine, je ne peux pas les encastrer dans le mur puisque mur porteur béton, et je ne les veux pas en sailli, ça va faire moche.
Et donc j'aimerai les encastrer dans le plan de travail directement, comme ceci ;
Ou comme cela :
Mais je ne trouve rien dans la norme, a -ton le droit de poser en plan de travail ce genre de prise ? J'ai un meuble bas de 60 et un de 80 qui sont tous les deux vides sur plan (pas de plaque de cuisson, pas d'evier, rien)
Puis-je mettre ce genre de prise ?
En  vous remerciant
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Vous l'avez trouvé ou la prise de la première et seconde photographie?
( cela m'intéresse )
Il me semble qu'elle est aux normes d’Outre-Rhin.
( moi je choisirai celle-là,
et s'il a un liquide sur le plant de travail,
il ne tombera pas dans la prise comme sur la troisième photographie,
et pas de choc électrique )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Re bonsoir.
Oui, après quelles que recherche sur le Net,
beau matériel ( EVOline ) qui est d’Outre-Rhin.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, clic droit sur l'image
Salut
ATTENTION: Si les prises (photo 1 et 2) ne sont qu'au standard allemand elles ne sont pas conformes à la norme C15100 (Française), les fiches avec terre des appareils NF ne se brancheront pas dessus ou ne seront pas reliées à la terre
Dept : Charente Maritime
Hello,
parental25 a écrit:Salut
Plus qu'une histoire de standard (tous mes appareils cuisine peuvent se raccorder sur une prise schuko) , je m'intéresserait plus à l'IP plus important sur un plan de travail de cuisine.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
salut
 schuko est au double standard. je parle de celles qui ne sont que au standard allemand, celles qui n'ont la terre que sur les côtés.
 Il existe toujours des fiches non compatibles standard allemand encore en vente, sur certain appareils, aussi sur rallonge avec fiche moulé, une non mise à la terre est aussi dangereux que l'IP du matériel voir même beaucoup plus
Les prises de courant au seul standard allemand ne sont pas autorisées par la C15100 et celle en photo ne semble pas avoir le double standard (vu sur leur site)
la mise à la terre des appareils que l'on raccordent sur les prises est plus important que leur IP, on peut s'en inquiéter en 2° position
parental25 a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
salut
Explique moi (par l'exemple via photos) ce qu'est SCHUKO
De : Manche (50)
re
 prise "Schuko" Il s'agit d'une prise de type F dont le nom complet est 'Schutzkontakt '. Cette prise est largement utilisée en Allemagne mais aussi en Finlande ou à Bali et d'autre pays ce qui ne la rend pas autorisée par la C15100
Effectivement ce genre de prise n'est pas compatible avec la norme C15100, elle n'est pas NF ni C.E. si tu en as Mis chez toi, n'est pas une raison de conseiller des prises qui ne feront pas la liaison terre avec toutes les fiches 2 pôles + terre vendues en France et qui seront retoquées par le consuel sauf si elles ont les 2 sortes de liaisons des terres, broche ronde et les 2 rails, comme la majorité des fiches sur les appareils ménager
Sais tu lire (j'entends par là comprendre les caractères, les phrases que tu déchiffre)?
Si non, merci d'apprendre.
A aucun moment je n'ai dit que mes prises murales étaient au standard allemand.
De : Manche (50)
QUESTION :
Est ce que les fiches 2P+T au seul standard Français peuvent rentrer dans des prises au standard Allemand?
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 18h34
