Env. 200 message Ille Et Vilaine
je suis en ce moment en cours d'isolation des rampants. je ne sais pas comment terminer le bas des rampants.
j'ai vu que dans la plupart on isole des murs de soubassement des rampants et on isole aussi le sol derrière les rampants mais je pense que cette technique est dans le cadre d'une isolation globale intérieur.
dans ma logique pour une isolation totale extérieure, je préparerai mes rampants en continuant l'isolation jusqu'en bas de la toiture , c'est-à-dire presque jusqu'au cash moineau. et donc je n'isolerai pas le mur de soubassement ni le sol derrière le mur de soubassement.
est-ce que cette façon est dans les règles de l'art dans le cadre d'une isolation extérieure ?
Dept : Ille Et Vilaine
voir par exemple la documentation :
https://stoprod.e-spirit.clo[...]_oeuvre.pdf
en particulier page 64
Cdt
Merci pour votre aide mais ce n'est pas tout a fait ce que je cherche comme info, c'est pour la partie toiture que je me pose la question.
par exemple ici: il y a une jonction isolant de toiture et isolant mur exterieur:
https://www.isover.ch/fr/sol[...]ns/11-910-0
et ici , ce qui est fait dans la majorité des cas, isolation mur de soubassement + faux comble sur le sol:
https://encrypted-tbn0.gstat[...]mp;usqp=CAU
Du coup j'aimerai être sur des bonnes pratiques , car j'isole la toiture en intérieur et ensuite je ferai une isolation exterieur des murs. Je ne sais pas si il y a une DTU ou une info certaine . par exemple il y a bien des infos sur la jonction isolation toiture et isolation mur exterieur mais c'est sur de l'isolation de toiture en sarking (donc exterieur aussi dur le toit).
si je fais une jonction isolation toiture et isolation exterieur, l'isolation sur la jonction ne ferait que 5 cm d'epaisseur à cause de la sabliere et en tenant compte d'une lame d'air de 2 cm.
non il n'y a pas de DTU traitant de ce point particulier
A ma connaissance il n'y a pas non plus de DTU sur l'ITE Chevillé collé.
Cdt
par contre on trouve ce genre de chose (Cahier Technique)
file:///C:/Users/utilisateur[...]s%20(5).pdf
Cdt
Pour que l'ite soit efficace il faut faire la jonction entre les 2 avec une bonne épaisseur d'isolant sinon pont thermique.
Sur RT bâtiment dans étanchéité il y avait des détails de mise en oeuvre si peuvent t'aider.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci mais le lien ne marche plus.
Cartman44 a écrit:Pour que l'ite soit efficace il faut faire la jonction entre les 2 avec une bonne épaisseur d'isolant sinon pont thermique.
Bonjour, merci j'ai retrouvé :
Je ne pourrai mettre qu'un R de 1 avec 4 cm d'épaisseur au passage toiture/mur au dessus de la sabliere.
Mais c'est difficile de comprendre la logique car par exemple dans les schémas en isolant en 2 couches sous rampant et entre un mur non isolé et isolé par l'extérieur on a le même indice de pont thermique...
Et apparemment il suffit pas d'envelopper un maximum. Car idem à partir d'un R de 3 on a la même déperdition qu'en mettant un R de 5, donc économiquement ça ne sert à rien de mettre du 5...
J'en ai pas mal à traiter dans ma maison, boisseau, véranda etc... Il faut que je pige le truc.
je ne sais pas si cela va pouvoir vous servir
https://www.youtube.com/watc[...]Lmnk4G4I9QA
Cdt
Non il existe des détails technique beaucoup mieux fait. R de 1 au dessus ça limite l'intérêt de l'ite notamment si vous êtes en plein pied.
Cartman44 a écrit:Non il existe des détails technique beaucoup mieux fait. R de 1 au dessus ça limite l'intérêt de l'ite notamment si vous êtes en plein pied.
Vous pouvez me dire où je peux trouver l'info ? , je n'arrive pas à trouver
Ce sont de gros fichiers pdf a télécharger mais depuis que leur site a buggé je ne sais pas si les documents ont été remis en ligne.
Essayer avec Google genre détail mise en oeuvre pare vapeur étanchéité
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h32
