Remplacement très ancienne prise extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je souhaiterais faire remplacer une prise extérieure très ancienne qui n'a pas le format des prises actuelles.
Désolé pour mes faibles connaissances en éléectricité.
J'ai acheté 2 prises LEGRAND mais je ne sais pas laquelle permettrait de remplacer celle là.
1) Prise PLEXO Encastrée (Avec papier film sur la photo 1)
2) Prise PLEXO en Saillie (Sans papier film sur la photo 2)
Laquelle des 2 prises faut il utiliser pour remplacer l'ancienne ?
Est ce juste un problème d'esthétique dans le sens où les 2 pourraient fonctionner c'est simplement que celle en encastrée serait plus esthétique mais nécessiterait un peut de travail de maçonnerie pour élargir le trou de la prise ?
Merci d'avance de votre aide !
La prise encastrée se pose sur un boitier d'encastrement qu'il vous faudra noyer dans la maçonnerie :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36391-ronde-associable-[...]vec-vis-profondeur-40mm
(il existe l'équivalent en carré)
L'ancienne prise semble ne pas avoir de terre. Assurez vous qu'il y a bien un fil de terre derrière pour vous raccorder à une prise avec terre
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Déjà, il faut dévisser les 4 vis et ainsi déposer la face avant pour voir mieux ce qui est faisable.
De : Manche (50)
Salut
Attention: la prise actuelle sur le mur semble bien être une vielle prise en pose saillie installée en encastré, si c'est vraiment ça aucune prise actuelle ne se posera à la place sans changer le boitier
Privilégier l'encastrée
Donc mettre un boitier d'encastrement après avoir enlevé cette vielle prise et mettre celle en encastré, à l'extérieur ce sera mieux que celle en saillie qui va ressortir de quelques centimètres de plus que celle encastrée et qui sera, vu le trou, difficile pour une fixation sur le mur
Mais finalement tout cela n'est qu'une question d'esthétique, les 2 fonctionneraient de la même façon.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h09
