Charge d'une charpente sur façade
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Pour une charpente de 8,7m x 6,7 (soit une portée de vide 8,3*6,3) avec une charpente traditionnelle combles habitables avec une ferme au milieu sur plancher poutrelles béton, je tombe si je ne me trompes pas sur 1,5t de charge sous chaque demi ferme.
La maison est en île de France, altitude 0m, tuiles mécaniques, entraxe des ferme 4,2 m, pente 45°.
Quelqu'un pourrait-il me donner la charge linéique pour une charpente industrielle ou me donner les sections pour faire le calcul pour un entraxe standard de 60 cm en essence légère si possible genre?
Et une petite dernière pour la route : dans le cas de la traditionnelle, la charge se diffuse t'elle verticalement ou y a t'il diffusion sur la maçonnerie du dessous en h/4 ?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais plutôt 2.2 tonnes sous chaque demi-ferme. mais il faut avoir toutes les données, avec plan, description, et cotes, pour avoir un calcul exact.
Ferme qui ne s'appuie pas sur le plancher béton, mais seulement sur les murs, je suppose ?
La charge est à diffuser dans la maçonnerie de mur, et si c'est trop pour elle, il faudra un poteau et sa fondation.
De : 06 (6)
Merci Ilovir je n'ai que mon téléphone pour l'instant du coup je n'ai pas le plan à disposition. Je joins une capture de mes calculs avec hypothèses : demi-toit de 9x5, entraxe des fermes 4,26m, bande de chargement de 4,26*5, 4 pannes entraxe 1,67m. J'ai pris des sections 8*20cm et une masse volumique de 600kg/m3. Dîtes moi si vous voyez des erreurs
Je mettrai le plan, après le weekend mais en fait je cherchais à connaître la charge linéaire des fermettes industrielles aussi.
Bonne soirée
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
