Passage gaines électriques entre garage et étage (plancher hourdis/poutrelles)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Dans le cadre de la rénovation électrique de ma maison, je dois passer des gaines électriques entre mon garage, où sera installé ma GTL et mon tableau électrique, et le placard d'une chambre dans lequel je crée une gaine technique. Il faut donc que je perce la dalle. Bien sûr, je ne compte pas traverser une poutrelle et je me demandais si mon ouverture de 200 mm * 200 mm devait être faite plutôt au milieu du hourdis ou sur un bord (le long d'une poutrelle) ?
Aussi, je me demandais s'il valait mieux percer au niveau du premier hourdis (en partant du mur extérieur qui est porteur) ou plutôt du deuxième ? Qu'en pensez-vous ? (voir photo dans le message suivant).
Je vous remercie pour vos conseils, bon bricolage à tous,
Bobo
Dept : Meurthe Et Moselle
Emplacement de la gaine technique à l'étage avec dalle béton :
Vue détaillée sur les hourdis concernés dans le garage :
Vue d'ensemble côté garage :
Bonjour, le plus près du mur sera le mieux et surtout le plus pratique
Ce n'est pas gênant d'enlever une section de 200x200 dans une dalle avec treillis métallique et un hourdis ? Pas de risque de fragiliser la structure en procédant ainsi ? Désolé pour toutes ces question, j'avoue que taper dans la dalle me stresse un peu ;)
Bonne soirée, merci.
Bonjour, non pas trop gênant, de toute façon il faut bien faire passer les câbles. et dans d'autres cas des tuyaux et autres
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h35
Devis rénovation de maison
