Joint entre murs séparés de deux maisons accolées ou mitoyennes. A quoi ça sert ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je débute dans la construction d'une maison dans un lot similaire à celui-ci. La maison se situe dans une zone sismique et argileuse. Les murs sont séparés. La dalle n'est pas commune "apparemment". A votre avis, qu'est ce que c'est que cet espèce de joint gris entre les deux murs ? Un joint de dilatation ? (Je démarre au niveau zéro je précise) Assure-t-il une protection ou une isolation acoustique ? Merci 😀
Env. 7000 message 06 (6)
Vous construisez votre maisons contre un autre ?
Dans tous les cas, si les maisons sont structurellement séparées (c'est le mieux), il y a un joint entre deux. Et de 4 cm mini, avec rien dedans, pas d'isolant, rien (de l'air). En zone sismique.
Pour le bruit, il vaut bien mieux qu'elles soient séparées. Ce qui ne dispense de faire les murs comme il faut, en remplissant bien les joints de maçonnerie.
Peut-être mettre du parpaing plein, toujours pour le bruit, mais je ne saurais pas si c'est nécessaire pour atteindre la réglementation acoustique. Cela dépend aussi des doublages qui se feront dedans.
De : 06 (6)
C'est exactement la même maison que je fais construire. Elle sera accolée avec une autre qui nest pas encore vendue.
Ces lots ont été vendus avant la mienne. Il semble y avoir bien 4 cm mais ils mettent un joint alors qu'il ne doit rien avoir c'est ça qui est bizarre. Devant la maison tout est séparé et a l'arrière de la maison il semble y avoir un petit parpaing en commun sur la seconde photo. :-0 merci
Bonjour, le joint et une bonne chose, plus propre, plus fini, et peut empêcher les bestioles de rentrer dedans . et sur la 2em photo c'est juste des chutes de ciment entre les deux parpaings
Je me suis trompée sur la première photo il semble y avoir un parpaing en commun du coup on dirait que la dalle est commune à l'arrière mais pas à l'avant
Il ne faut rien en commun
OK merci pour la réponse. Je reste dubitative sur ce fameux petit parpaing
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne sur la non séparation sur la 1ere photo entre deux maisons accolées construites en zone sismique moyenne 4 ? Merci bcp à tous
Comme dit plus haut c'est une malfaçon, une planelle a était pose à tort à cheval sur les deux maisons et possible qu'une partie de la dalle soit solidaire. il ne faut pas faire cela, que vous dire de plus ?
Je vous dirais que je ne comprends pas bien. Soit on ne fait pas de joint, et l'ensemble des deux maisons forme un seul immeuble, ce qui est possible, soit on fait un joint, et dans ce cas il est total et vide.
Le but est qu'en cas de séisme, les deux blocs ne puissent pas s'entrechoquer sous la secousse horizontale.
Ce qui peut se faire, c'est qu'une matière soit mise en place dans le joint lors de la réalisation, mais cette matière est ensuite enlevée avec de l'eau, parce que cette matière est faite pour ça. Mais apparemment, ça n'est pas votre cas.
De : 06 (6)
Merci pour ces éclaircissements. C'est pas une bonne nouvelle pour ces maisons qui sont déjà construites. Cela voudrait dire que le constructeur ne respecte pas la réglementation qui exige une séparation totale entre deux maisons en zone sismique.
On ne va pas parler de constructeurs, et de leur façon de faire, on pourrait en écrire des livres
Ça fait vraiment peur ! Du coup je réfléchis à signer avec eux...
Faites comme vous voulez, mais perso jamais avec un constructeur .
vous voyez un défaut, mais combien y en a-t-il que vous ne verriez jamais ?
Non mais c'est pas possible que même les gens qui sont futurs propriétaires de ces biens n'aient pas vu le truc. Je suis nulle en construction et j'ai vu à l'oeil qu'il y avait un truc qui n'allait pas
Bonjour, en général  l'être humain n'aime pas que l'on critique ce qui lui appartient, cela le pousse à ne pas admettre certains défauts sur ces biens. Une grande partie des personnes sont  contentes de leur construction  car elles n'ont pas les compétences de voir les défauts
plaquisteheureux a écrit: en général  l'être humain n'aime pas que l'on critique ce qui lui appartient, cela le pousse à ne pas admettre certains défauts sur ces biens. Une grande partie des personnes sont  contentes de leur construction  car elles n'ont pas les compétences de voir les défauts
c'est tellement vrai... et tellement crétinus quand on y réfléchi 2 secondes
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
elisa21 ah l'auto critique W00tLaugh en fait se détacher du matériel, maison, bagnole et.. Ben ça fait du bien.. Mais quand on construit, c'est un peu son n'enfant qu'on fait grandir et qui coûte Laugh du coup, ben, t'es pas objectif car ton n'enfant c'est l'plus bô W00t
A acheter du tout fait, tu t'en cognes a un point Laugh
Je me suis détachée de toussaaaaaaaa Laugh
De : La Verdière (83)
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Je ne dois pas être complètement normal alors...
elisa21 a écrit:Bonjour,
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
