Plancher sur solives : porteur ou non
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Cantal
Mon habitation comprend un niveau sous charpente non aménagé. Le "sol" de ce niveau, est composé d'un solivage. Relié à une muralière, elle-même fixée à la maçonnerie sur laquelle est fixé un chevron/tasseau de 50x50. Classique quoi.
De l'isolant est posé dans celui ci. Et ce solivage supporte des crochets métalliques reliés à des briques plâtrières qui constituent le plafond du niveau inférieur.
Dans l'optique d'aménager ces combles, un artisan est venu faire un devis. Il m'a dit que le plancher en tant que tel n'est pas porteur. Et qu'il faudrait poser de nouvelles solives, plus hautes, (sur le même chevron/tasseau de 50 fixé à la muralière) afin de désolidariser le futur plancher, de celui existant (sur lequel sont fixés les briques platrières).
Je pensais que le plancher existant était déjà porteur, et qu'on pouvait directement poser des lambourdes perpendiculairement aux solives puis des panneaux OSB dessus. Visiblement, et d'après cet artisan, non.
Les sections sont: Solives de 380 cm de long, 3 cm d'épaisseur, 14,5 de largeur. Entraxe 50 cm.
1) Ma question est alors: Comment savoir si mon plancher est porteur, et quelles doivent être les caractéristiques techniques d'un tel plancher ? D'après mes premières recherches, cela peut venir des sections utilisées. Qui dans mon cas sont trop faibles pour soutenir durablement sans porter atteinte au plafond de plâtre en dessous (mouvement vibratoire trop important).
2) Seconde interrogation. Serait-il possible de "doubler"les solives (par l'ajout d'une seconde solive de renfort sur chaque solide déjà en place, vissée dessus en parallèle), raccourcir les entretoises (de l'épaisseur de la nouvelle solive rajoutée) puis de refixer celles-ci ? Cela permettrait-il de pouvoir supporter un poids pour rendre ce plancher durable ?
Merci par avance pour votre temps.
H
Dept : Cantal
Personne ne peut me conseiller ?
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
