Raccordement tableau divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 80 message Gironde
Pour finaliser un tableau électrique, j'ai fait venir un pro par souci de sécurité/conformité.
Et je me questionne sur le raccordement entre le tableau principal et le tableau divisionnaire dédié au chauffage
Dans mon tableau tel que je l'avais prévu initialement, j'alimentais un tableau divisionnaire de chauffage selon la règle classique (que j'ai déjà expérimentée dans d'autres tableaux) :
disjoncteur de branchement du tableau principal > P/N/T en 6² > disjoncteur 32A > câble de 5m en 6² > inter dif 40 (tableau divisionnaire)
Or l'électricien m'a fait un montage différent. Il a monté le disjoncteur 32A du tableau principal sur l'une des rangées, après d'autres disjoncteurs, sur un inter diff 63 existant (cf photo, 4ème disj de la rangée du bas). J'ai alors le montage suivant :
disjoncteur de branchement > inter dif 63 > peigne > disjoncteur 32A > câble de 5m en 6² < inter dif 40 (tableau divisionnaire)
Est-ce OK ? Les 2 montages sont-ils équivalents ? Est-ce gênant d'avoir 2 inter dif sur le circuit alimentant le tableau divisionnaire ?
En vous remerciant
Sujet résolu !
Ce n'est pas pertinent de mettre 2 différentiel 30mA en cascade
En cas de défaut d'isolement les 2 risquent de sauter
Le mieux serait de repartir en 6² du peigne vertical pour alimenter votre disjoncteur 32A
Carminas
Dept : Cantal
Même si ce n'est pas pertinent, j'imagine qu'il y en a toujours un qui "sautera" avant l'autre et donc la probabilité pour que les 2 sautent en même temps est proche de nulle?
Dept : Haute Savoie
Non au contraire, c'est souvent ce qui se passe.
Les 2 détectent le défaut et les 2 sautent
Et même si un seul saute, cela manque d'indépendance :
- Si défaut sur la rangée 2 du tableau principal et que l'ID associé coupe, cela coupe aussi le tableau divisionnaire
- Si défaut dans le tableau divisionnaire et que l'ID du tableau principal le détecte, cela coupe aussi la rangée du 2 tableau principal.
Bref, pas pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai suivi les conseils de Carminas : depuis la sortie du peigne vertical, j'ai tiré une ligne directe vers le disjoncteur.
Merci !
En cache depuis avant-hier à 00h23
