Besoin d aide sur section linteau bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 171 fois
Env. 90 message Lot Et Garonne
Bonjour ,je n'ai pas trouvé de solution sur forum ,je retape une vieille maison et je dois refaire tous les linteaux ,je voudrais avoir les mêmes sections sur tous pour le visuel ,donc je prends la plus grande portée qui est de 1.7m,dessus  20 cm sur 50 cm  de pierre moellon arase béton armé de 15 cm sur 50 de large puis le pignon en brique de 30 mono mur,  hauteur du pignon 3.60 sur 11m de large ,question quelle section en chêne ou résineux , merci
Dept : Lot Et Garonne
Poids de la brique au m2 260 kg , moellon 1.6t m3 et beton armé 2.5t m3 recherche sur le net
Up , personne a la soluce ?
Env. 20 message Aude
Bonjour je pourrais vous regarder ca vite fait mais il manque des information
il faudrait un plan pour voir la charge de la charpente l emplacement des poutre des planché intermédiaire ect ..
De mon coté quand j arrivais a une prestation technique je faisais appelle a des entrepreneur ou ingénieur retraité j avis de bon retour
voila si je peux aider
Dept : Aude
Bonjour,pour l'instant ma charpente ( fermette)elle est toujours au bureau d'études du fabricant,je n'ai pas encore reçu les plans,c'est des fermettes aménageable il y a deux pignons,je suis en auto construction et je suis encore à la démolition des murs en parpaings fait par l'ancien proprio,si je demande c'est pour avoir le temps de trouver les poutres ( bois sec de vielle charpente)avant d être bloqué sur le chantier , pour le poids et la section,je ne peux pas vous dire , j etais partis sur du 20x20 doublé , plus la moitié d'une pour arrivée a 50 cm de la largeur du mur
voila le plan , merci de votre reponse
Env. 7000 message 06 (6)
Si je ne me plante pas, on aurait sur ce linteau :
Mur briques hauteur moyenne 1 m = 260 daN/ml
Enduit 30 daN/ml
Chainage béton 180 daN/ml
Imposte moellon : 160
Bord de toit : 60
Divers : 10
Total : 700 daN/ml + poids du linteau, en charges fixes.
Les fermettes s'appuient, y compris le plancher et les plafonds, uniquement sur les façades, donc pas sur le linteau.
Section 50 x 20, portée 1.80 m Chêne supposé classe D30
Avec ça, je trouve des résultats totalement dérisoires : taux de travail en flexion < 10%, et déformée de flexion < 1 mm.
Vous pouvez vous dispenser du petit morceau en 10 x 20 !
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir ,et encore merci décidément vos êtes mon MOA virtuel de ma maison ,une section de  20 trouvables mais je ne trouverais jamais une largeur 50  c'est pour cela que j'avais prévu d'assemblée plusieurs poutres ,dans notre région on trouve sur des vielles charpente du 20x20 à 30x30 maximum et il faut les raboter pour enlever les parties attaquées par le temps ,en poutres neuves j'ai bien peur qu'elle travaille trop .
Section 50 x 20, c'est si j'avais bien compris, deux 20 x 20 + une demi.
Vous avez de la marge, pour adapter d'autres sections.
Réutiliser un bois ancien sera beaucoup plus stable. Il n'aura plus de déformations propres, et plus de fluage en flexion.
De : 06 (6)
J'ai un collègue il a du  20x25 de 1 an 1/2 de séchage si je trouve pas dans de l'ancien bien sec, je verrais avec lui, encore merci pour vos réponses
En cache depuis avant-hier à 06h05
