A t'on besoin des plinthes avec un sol carrelage?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 314 fois
Bloggeur Env. 300 message Saint-patrice (37)
Je cherche une alternative pour éviter de poser des plinthes en céramique pour un sol carrelé.
Avez-vous des idées? MERCI!
De : Saint-patrice (37)
Bonjour, ça fait moche sans plinthes. mais les plinthes sont parfois très chères. Il y a les plinthes en bois, mais il faudrait faire un joint silicone dessous.
Et si la ménagère a la serpillère trop généreuse en flotte, les plinthes risquent de pourrir.
Voili voilou..
A si, j'ai un carreleur qui m'a dit que parfois il fabriquait des plinthes en coupant des carrelages, mais alors pour les faire exactement de la même largeur, c'est coton.
c'est très fréquent, et pas compliquer
Actuellement en ligne !
Bonjour, Alors, plaquistheureux, il faut nous expliquer comment faire, ça peut servir.
Et ce serait très sympa.
Plusieurs possibilités, si ce sont des carrelages pleine masse, il faudra utiliser une scie sur table car ce produit est dur à couper. Avec des carrelages ordinaires une carrelette convient très bien.
je conseille de ne faire que deux plinthes dans un carreau pour éviter d'avoir une coupe sur le haut de la plinthe, mais pas obliger.
un ami pose même des baguettes pour carrelage sur le dessus des plinthes, mais cela a un cout .
Bonjour, Merci,
plaquisteheureux a écrit:Plusieurs possibilités, si ce sont des carrelages pleine masse, il faudra utiliser une scie sur table car ce produit est dur à couper. Avec des carrelages ordinaires une carrelette convient très bien.
Bonjour juste une petite question pour la baguette de finition au SOL ( pose tapis encadré), doit-elle être posée avant de coller le carrelage ou les 2 en même temps? Mon capitaine?
Je ne sais pas je ne connais pas cela
Il existe des sociétés spécialisées qui prennent des carreaux et en font des plinthes . Les
Négoce de carrelage ont ces partenariats et peuvent le proposer. Cela revient moins cher que d acheter des plinthes et avec un carreau, on fait beaucoup de plinthes
De : Sur Le Forum (77)
Dans mes villas je fait cela, également fait chez ma fille
Membre utile Env. 1000 message Herault
les 2 en même temps.
https://www.schluter-systems[...]relage.aspx
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Charente
Les plinthes en carrelage personnellement je trouve ça laid. Nous avons mis des plinthes en sapin que nous avons peintes en blanc. Des plinthes sans arrondis au-dessus parce que c'est plus à notre goût.
Dept : Charente
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
LARZAC a écrit:Bonjour,  ça fait moche sans plinthes. mais les plinthes sont parfois très chères.   Il y a les plinthes en bois, mais il faudrait faire un joint silicone dessous.
Je trouve pas que les plinthes soient spécialement chères.
J'ai regardé ma dernière facture de 2020 : 5 €HT la plinthe de 0,60 m et la pose 9 €HT/ml.
Les plinthes en bois, il faut les peindre et en cas de dégât des eaux, le placo va tout absorber par capillarité et ça va pourrir sur 50 cm de hauteur.
Si c'est pour faire des économies, c'est des économies de bout de chandelle...
De : Tours (37)
Bonjour, Et oui, mais il ne veut pas mettre de plinthes classiques, il a bien le droit non ? Et on l'avertit qu'il faut faire attention à la flotte. Il faut laisser la place de mettre un bon joint silicone, et avec ces précautions, ça devrait aller, sinon il les remplacera si nécessaire.
En cache depuis avant-hier à 12h54
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
