Papier peint tenace dont la colle reste collée au mur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en pleine rénovation d'un appartement et en retirant la tapisserie (qui était très épaisse et avec une sorte de couche d'une matière collante en dessous), la colle qui servait à l'accrocher reste au mur (voir photos).
J'aimerais avoir un mur lisse pour pouvoir le peindre, et je suis très embêté par ces résidus présents partout sur mes murs post-détapissage.
J'ai tout fais pour essayer de les enlever (machine à décoller à la vapeur, humidifier, gratter au racloir…) les résidus persistent à rester accrochée au mur, de plus ils sont présents sur près de 60 mètres carrés...
J'aimerais réussir à trouver la meilleure solution pour pouvoir peindre ces murs et cacher ou me débarrasser de ces résidus, quels conseils pourriez-vous me donner pour obtenir le meilleur rendu final possible s'il vous plaît ?
Tout conseils seront bons à prendre pour moi car je suis assez désespéré et très néophyte dans le bâtiment..
Un grand merci d'avance !
Pierre
Photo 1 :
https://ibb.co/X7D1dx4
Photo 2 :
https://ibb.co/tQSFQSF
Membre utile Env. 1000 message Herault
Essaies de quadriller ton papier avec un cutter et laisser poser un produit comme du dissoucol....
Souvent fait, souvent réussi !
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je viens d’essayer avec le dissoucole, malheureusement ça ne marche pas très bien..
Je me demande si le mieux ne serait pas de poser la toile de verre directement sur cette colle, est-ce que ce ne serait pas une bonne option ?
Env. 200 message Morbihan
passez une sous couche afin de durcir ce qui reste, poncage et enduit sur toute la surface pr egaliser (ratissage), re sous couche et pose du papier a peindre
Dept : Morbihan
Bonjour et merci pour votre retour.
Ces étapes de sous couché/ponçage/enduit sont-elles indispensables à votre sens ?
Je me demande les risques que je prends si je mets la toile de verre directement dessus, étant un peu pris par le temps…
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Bonjour, je ne veux pas ouvrir une photo extérieure au site, pouvez vous l'inserer en direct dans votre post ? Vous auriez plus de réponses je pense
Ici aussi nous avons eu bcp de mal avec les résidus de colle. Avec de la ténacité, de l'huile de coude beaucoup de dissoucol en mouillant largement les murs,et en frottant avec des éponges vertes grattantes ( avec délicatesse quand même ) et rincage ++ on a fini par avoir une surface propre. Ensuite enduit sur les défauts et ponçage avant la finition
Par contre certaines zones derrière les frises collées au néoprène ont résisté jusqu'au bout. Là on a utilisé la spatule et re enduit.
Dept : Tarn
epigramme a écrit:Bonjour, je ne veux pas ouvrir une photo extérieure  au site,  pouvez vous l'inserer en direct dans votre post ? Vous auriez plus de réponses je pense...
+1
Bonjour et merci pour vos retours.
Ci-jointe une photo :
Et une seconde de plus près :
J'ai essayé le dissoucol mais le résultat n'était pas très probant (j'arrache le support en même temps que la colle...)...
Je me demande vraiment si je ne ferais pas mieux de directement mettre la toile de verre dessus
Ah, zut , effectivement W00t
C'est du Placo derrière ?
Dept : Tarn
Oui .. parfois du placo et parfois du béton (l’ai cette horreur sur 60 m2)…
On dirait que ça a été collé à même la surface.
Là désolée je sais pas trop. Sad. A part enduire et poser une toile de verre ?
Dept : Tarn
djei a écrit:Bonjour,
Cette solution me semble la bonne
Dept : Tarn
Merci pour vos retours. Il semble donc que cette solution soit la meilleure, je vais donc faire cela !
En espérant que cela ne me mette pas trop longtemps..
le papier a peindre, ou patent, serais une bonne alternative si vs n'etes pas au top avec l'enduisage... comme je dis a mes clients, il suffit de choisir un motif, ensuite vs n'avez que la couleur a changer... certains sont tres doux, presque peu visible... il y a le papier lisse aussi, mais il epouse les defauts et demande une finition presque proche de celle de la mise en peinture directe
Dept : Morbihan
Je pensais que le papier à peindre et la toile de verre étaient là même chose, mais je constate que ce n’est pas le cas ?
Après avoir poncé si la surface est assez lisse c’est vrai que ça m’arrangerait de ne pas avoir à faire d’enduit (n’en ayant jamais fait..).
La toile de verrre est + resistante, c'est de la fibre tressée, le patent, c'est du papier, mais + joli avec + de motifs, il existe plusieurs qualites et epaisseurs... la toile est souvent utilisée ds les hopitaux par exemple ou logements locatifs
mais je pense que vs serez obligé d'enduire malgrés tout avant, au moins les gros defauts
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h03
Devis ponçage & peinture
