Système Eparco
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 44.730 fois
8
Env. 300 message Chateau Thierry (2)
Nous devons installer un tertre sur notre terrain et n'ayant pas beaucoup de surface, nous aurions souhaiter mettre le système Eparco. Quelqu'un a t il mis ce système?
Quel cout cela engendre ?
Pouvons nous l'installer nous meme ?
Exist-il une sous marque ?
Merci pour vos réponses Happy
Signature CCMI : 23/04/2006
Ouverture de chantier : 23/10/2006
expertise judiciaire le 25/05/2009
Adhérent AAMOI n°1404
De : Chateau Thierry (2)
Je n'ai pas installé chez moi ce genre de système d'assainissement mais je le préconise et j'ai suivi plusieurs chantier (je ne suis pas vendeur Eparco ou affilié).
C'est un système à la base un peu plus cher qu'un assainissement classique. Bien qu'un tertre soit lui aussi assez couteux.
Par contre vous serez gagnant sur la place, 5m² au sommet du 'tertre'.
Votre tertre, vous pouviez l'enterrer de combien de centimère ? Le filtre Eparco fait environ 90cm de haut, il est possible de l'enterrer un minimum pour eviter l'effet bute.
Pour l'installation, vous ne pouvez pas l'installer seul. C'est une entreprise 'agréer' par Eparco qui procede à l'installation de la fosse et du filtre (garantie). Par contre, vous pouvez réaliser vous même le terrassement, canalisations, remblaienement etc...
Il n'y a pas de sous marque. Il existe d'autres système compact (attention, pas les microstations qui sont comparable uniquement à une fosse toutes eaux) type Septodiffuseur de sebico.
Seulement, Eparco est le seul a avoir obtenu un avis favorable du CSTB, du Conseil supérieur de l'Hygième et de respecter à la lettre l'arrêté de 1996 (lobbying certainement).
Les autres restent des système dérogatoire (par la mairie ou le SPANC).
Dans tous les cas de figures, vous devrez faire valider votre projet d'assainissement avant de commencer les travaux et le faire contrôler une fois les travaux finis.
Si il y a d'autres questions.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Tout est dit !
Les systèmes de micostation ("petite station d'épuration") peuvent être une alternative également.
Dept : Ille Et Vilaine
merci Jack!
C'est complet. J'ai lu d'autres posts. Ca m'a l'air assez fiable comme installation, c'est cher mais il y a malgré tout des avantages (place réduite, entretien réduit...).
A choisir entre un tertre qui va m'encombrer mon terrain et ça, le choix est vite fait.
Par contre pour minimiser le cout, je pensait que l'on pouvait acheter le kit et le poser soit meme.
Il me semble qu'il faut maintant un agréément de conformité sur l'assainissement.
Mais si on pose le kit soit meme, cette conformité peut passer à l'as ?
2 choses avec l'ANC (assainissement non collectif) :
- le projet doit être validé par le SPANC (service public à l'assainissement non collectif) ou le maire si ce service n'existe pas encore (ou la DDE dans certains cas, mais normalement ils n'ont plus cette compétence) avant de commencer les travaux d'assainissement. Cela se fait generalement avec le permis de construire.
- les travaux d'assainissement doivent être contrôlé une fois terminé et avant de combler les tranchées, fosse etc... (j'ai déjà fait jouer de la pelle des particuliers/entreprises trop pressés de tout reboucher => je ne vois rien, ce n'est pas conforme). Le contrôle s'effectue par le SPANC ou le maire, à l'issue de quoi il delivre un certificat, contrôle de conformité sur les travaux réalisés (et ce, que ce soit une entreprise ou un particulier qui fasse les travaux).
Pour ce qui est d'Eparco, ils font une garantie (comme toutes entreprises) sur leur installation, mais ils doivent la poser et mettre en service eux même. Ils vous font aussi une garantie de pose valable pour Eparco (ça ne remplasse pas le contrôle du SPANC).
Cela varie peut être d'une region à l'autre (installation Eparco), mais pour tous les chantiers que j'ai pu suivre, c'était une entreprise 'agréer' Eparco qui venait livrer le matos et l'installer dans les fouilles préalablement réalisées par le particulier ou son terrasier...
Niveau esthétique, je ne vous ai pas parlé des 4 ventilations sur le filtre (des sortes de 'champignons') assez disgracieux.
PS: le SPANC peut être un prestataire de service (un des 3 groupe de l'eau, un bureau d'étude - comme moi-) ou une employé communal/communauté de commune
Env. 10 message
Le ZEOMOP, le filtre biocompact à massif de zéolithe de la société SIMOP, est également filière réglementaire conformément au fameux arrêté ministériel du 24/12/2003 (modifiant l'arrêté du 06/05/1996). A noter qu'à partir du moment où un système d'assainissement est homologué filière réglementaire, un avis favorable du Conseil Supérieur de l'Hygiène n'est plus requis ni n'a plus de raison d'être (un tel avis n'est utile que pour les filières dérogatoires).
Env. 800 message Eure Et Loir
Par curiosité, il faut compter combien pour une filière éparco.
Dept : Eure Et Loir
je viens de voir que ce post était remonté !!
Nous nous sommes renseigné pour le Zéomop. Aucun terrassier du coin ne connait ce système !
Nous sommes donc incapable d'obtenir un tarif puisque SIMOP ne passe que par des négociants...
Comment faire ??
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
oyoy a écrit:Par curiosité, il faut compter combien pour une filière éparco.
+1
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
La filière elle même ne necessite que 10 - 12 m²
- 5m² env pour la fosse
- 5m² pour le filtre
Parcontre, il ne faut pas esperer coller ce système dans un bout de terrain de 10m² entourré d'arbres ou de mur...
Donc il faut bcp plus de place
- 2m des murs
- 3m des arbres
- 2m des zones de roullement pour voiture...
Env. 50 message Maine Et Loire (49)
je suis poseur agree eparco . jack a tout dit sauf le prix , il faut compter en moyenne pour la filliere poser environ 10000/15000 tout depend apres des travaux
De : Maine Et Loire (49)
J'ai fais un devis Eparco. 13500 euros TTC !
Env. 10 message Isere
Je déconseille le filtre "éparco".
D'abord, comme son nom l'indique, c'est un filtre et un filtre, ça se bouche et après, il faut le changer ! et là, bonjour la facture.
Et puis déjà à l'achat, ça coûte les yeux de la tête entre 10000 et 15000 euros.
Ensuite, ce filtre nécessite une fosse toutes eaux de 5000 litres en amont pour 4 habitants, ce qui veut bien dire qu'il n'a pas d'activité biologique et ne fera que filtrer (pendant un temp donc).
Il faur noter aussi qu'en temps que filtre, IL N'EST PAS REGLEMENTAIRE ! la réglementation impose un prétraitement et un traitement et non une filtration. Même le comité d'hygiène publique de France l'a invalidé !
Enfin, nous sommes sous directive européenne et là, il existe des solution agréées qui ne peuvent pas être refusées par le spanc, performantes à long terme et économiques, la meilleure étant de loin "EPUR", reconnue depuis une trentaine d'années à travers l'Europe. Je crois qu'il y'en a près de 300000 installées à ce jour.
J'en ai installée une il y'a 4 ans (Bioplast 1-5) et nous sommes 4. Pas de filtre dans la station, pas d'entretien particulier en plus des vidange habituelle et des analyses épuratoires toujours excellentes.
C'est vraiment une solution parfaite qui arrive en force en France.
Faites comme moi ...
Dept : Isere
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
ça , ça sent le post commercial à plein nez ...
mais si commercial ..... il est grand temps qu'il révise sa leçon et qu'il se mette un peu au courant , le môsieur .......... car c'est tout faux sur toute la ligne ..... !!!!
navrant de lire ça ........
De : S-o (32)
Vous avez totalement raison, post commercial d'une société qui raconte son baratin sur tous les forums spécialisés.
A chaque fois des conneries plus grosses que leur microstation.
Il pourrait un minimum soigner leur pub, mais non il post un message comme il chie le matin.
Je suis violent sur le coup, mais à force de subir leur discours commercial pseudo-technico-réglementaire à 2 sous ça gonfle !
En cache depuis hier à 08h03
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
8
