Four 16A sur 32A
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.169 fois
Env. 800 message Loire (42)
salut je dois brancher mon four :
Au mur, J'ai une sortie de fils (bleu-rouge-vert/jaune) 32A prévue par le cuisiniste, mais le four que j'ai commandé présente une prise 16A "classique"
Est-ce que je peu couper la prise 16A du four , dénuder les fils et connecter directement via des dominos sur la sortie 32 A ?
merci d'avance
De : Loire (42)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Normalement la 32A n'est pas pour le four, mais pour des plaques...
Bien sur, tu peux couper mais le plus simple et peu être de faire l'inverse, c'est a dire de mettre une prise mural sur ton 32A plutôt que de couper sur ton four.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
ok merci, je vais rajouter une prise.
Par contre je m'apperçois que les fils sont beaucoup plus épais sur le mur que sur le four, est-ce que ca sera compatible?
Dois-je faire quelque chose au niveau du tableau electrique ?
De : Loire (42)
non tout va bien, c'est dans l'autre sens que tu aurais des pb.
Par contre ton four doit être seul sur la ligne, pas de multiprises
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
C'est normal qu'il soit plus gros...c'est du 6²
Par contre, je ne suis pas sur que tu puisses les installé sur la prise mural, il te faudra peu être un domino intermediaire pour passer du 6² au 2.5² a demander au moment de l'achat.
Et effectivement, rien a faire au niveau du tableau
pour mettre les brettelles, tu pourrais remplacer ton 32A par un 16A ... mais bon c'est vraiment pour la forme.
Cordialement,
Karlito.
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
C'est qd même drôle que tu n'es pas de prise dédiée pour le four, le LV, MO, c'est obligatoire maintenant, à moins que tu ne sois pas dans du récent.
Dept : Pyrenees Atlantiques
karlito31 a écrit:pour mettre les brettelles, tu pourrais remplacer ton 32A par un 16A ... mais bon c'est vraiment pour la forme.
Mais dans ce cas, il faudrait remplacer le 6² par du 2.5².....
Même si les fils sont en 6² il me parrait plus raisonable de remplacer le disjoncteur surtout vu la section des cables d'alimentation des fours actuel.
De : Finistére (29)
Env. 900 message
newic a écrit:Dois-je faire quelque chose au niveau du tableau electrique ?
Bien sûr !
Tu dois avoir un disjoncteur adapté à la section des fils alimentant ton four, c'est à dire 16 ou 20A.
karlito31 a écrit:non tout va bien, c'est dans l'autre sens que tu aurais des pb.
W00t
Karlito, pour la sécurité de tous il vaudrait mieux que tu t'abstiennes de donner des conseils en électricité. Mad
SV_ZX9R a écrit:Mais dans ce cas, il faudrait remplacer le 6² par du 2.5².....
On peut tout à fait avoir un disjoncteur de 16 (ou 20A) sur du 6².
Le calibre règlementaire des disjoncteur en fonction de la section est toujours un chiffre maximum, il n'y a pas de minimum.
Et j'ajoute qu'en théorie pour faire les choses 100% dans les règles il faudrait mettre un disjoncteur de 16 ou de 20A à l'endroit précis du changement de section. Mais en pratique dans une telle situation ce n'est pas possible.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Tout a fait d'accord avec Moustique.
Je suppose que c'est un four encastré ?
Si c'est chez moi , je remplace le 32A par un 20A , et connecte le four avec un domino.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message 33 (33)
SV_ZX9R a écrit:Normalement la 32A n'est pas pour le four, mais pour des plaques...
C'est sur ça ??
Merci de m'éclairer car je croyais que c'était 20A pour les plaques et 32A pour le four, j'ai fais une connerie sur mes plans de cuisine alors... Wink
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=40450
CCMI signée avec MCA le 28/08/2006
Prêts acceptés 12/2006
Permis de construire accordé le 15/01/2007
Propriétaire du terrain le 13/03/2007
Début du chantier le 10/04/2007
De : 33 (33)
Env. 60 message Vendee
c'est tout a fait vrai quoiqu'il arive la 32A (cable d'alimentation 6mm²) est toujours reservé pour la plaque meme si elle est a gaz...le four se verra toujours afflige d'un disjoncteur 16 ou 20A (cable d'alimentation 2.5²)
Dept : Vendee
Oui, c'est sur colita.... dsl pour toi enfin, c'est peu être pas trop tard remarque, tous dépend de l'avancement de tes travaux
En cache depuis hier à 08h59
